Спасибо друзья за помощь по щиту !
На данный момент купил кабель
ВБбШв 5х10 и возникли небольшие вопросы--подскажите плиз!
Как только снежок сойдет планирую
1. Откопать свою трубостойку на 80-90см (трубостойка заглублена на 1.70 см-не упадет!)
2. прорезать трубу-сделать окно в траншее для протяжки в среднее окно трубы кабеля и вывести под щитком достаточной длины для ввода в щит.
3. Прокопать до дома на глубине 80см
4. Насыпать песок 10 см -
Проверить кабель тестером на замыкание жил между собой или на броню
5. уложить кабель с извивами-обязательно
Под фундаментом прохожу легко-фундамент тисэ + ростверк
ввод в дом выполню через полы в трубе к щиту (трубу еще не знаю какую взять- подскажите!)
6. засыпать песком сверху еще 10 см потом сверху земли 15 см + трамбовка -еще выше сигнальная лента.
7. засыпать все землей.
Снова проверить тестером-если все ок.
подключить к щиту в доме и потом к трубостойке.
Тут еще вопросик-как броню подключить?
есть какая-то обжимка или как ее-броню завести проводом в щиток на шину земли в щите учета? или броню можно и на трубостойку прикрутить?
