Щиток в дом и схема!
igor2772
Автор темы - Участник
Re: Щиток в дом и схема!
Дифы на все розетки пока не ставлю--поставил на ответственные линии--розетки кухня---розетки ванная
--на все розеточные линии не ставлю, а то схема выйдет под 100 тыс
[img=left]http://img-fotki.yandex.ru/get/5640/104016836.a/0_9efd8_60b45a12_XXL.jpg[/img]
igor2772
Подскажите пож-ста это не критично будет что я установил селективное узо в щите учета на участке.
в дом веду 5-ти жилкой
и вот на входе у меня получается сам ввод кабеля на узм-51м
Тут 3-и вопросика подоспели-если не затруднит помочь
1-Может надо модуль или контакты какие-то установить на вводе?
2- по узм-51-там выход НОЛЬ тоже есть-надо ли их все вместе соединить и тогда завести на переключатель -генератор-сеть?
3-Еще исправил автомат 20А на генератор--ПОСТАВИЛ ЕГО ПЕРЕД рубильником-так правильно?
Ну и далее по схеме все практически как уже было
igor2772
И вопросик еще появился
Повторю вводную часть:
Имею 3-х фазный ввод в щит учета на участке
в нем делю PEN на N и РЕ
в ДОМ веду 5-ти жильным кабелем
Вводной автомат в доме В32А 4-х полюсной-4Р (ЕГО еще не купил может 3-х полюсной-3Р-хотел уточнить какой?)
Далее веду на узм-51м и после узм-ок ставлю рубильник ABB на 40 а-3-х полюсной
далее собственно подключение.
Вот схемка-поясните пож-ста все правильно тут подключено
1. Правильно ли автомат стоит 20А до рубильника-или его надо ставить после рубильника?
2. Читал такую фразу-что ноль сети и генератора нельзя объединять.
И не уверен что генератор по нулю не даст скачок в обратку и останутся целы узм-51
может надо и ноль еще автоматом разорвать после узм, что бы в обратку от генератора не получить?
3. Какой поставить автомат на вводе в дом 3-х полюсной или 4-х полюсной---
-в щите учета на участке вводной автомат С32А-
а какой поставить в доме?
схема вот-
- Василич
igor2772
Василич писал(а):
Так и не понял, где стоит ГЗШ - шина заземления - в доме?
Шина разделения РЕN стоит в вводном щите на участке.
Там и делю на N и РЕ.
Возле щита учета на участке забит прут 3-и метра-как повторное заземление
На столбах сип, с повторным заземлением тоже.
Линия новая-трансформатор в зоо метрах в дом веду 5-ти жильным кабелем.
Рисунок вот и схему поправил уже --добавил полюс к рубильнику
Вот еще схемку прицепил вводного щита--как считаете розетка правильно через диф подключена?
- nikola
- Гуру клуба
Если Вас не затруднит - раскажите о вашей ВЛ с которой идет питание.
igor2772
Приветствую!
Ну вот с доп. полюсом рубильника у меня и получаются что все проводники разрываются.
И на вводном автомате 4Р тоже.
А линия новая только построили до меня от трансформатора в 300 метрах.
На столбах СИП-
У столбов повторное заземление-катанка в землю уходит-возле моего столба тоже.
От крайнего, моего столба беру СИП-ом к себе на трубостойку.
Далее в щиток вводной завожу на 3-х полюсной автомат
- nikola
- Гуру клуба
Схему Вашу не могу посмотреть нормально, слишком маленький размер. Можно выложить на стороннем ресурсе фото и сбросить сюда ссылку. В кодах такая возможность есть.
igor2772
Итог не подключать!
Выдали предписание-заменить вводной автомат на 25А
Далее по схеме претензии
кабель сип L1,L2,L3-завести в вводной автомат -
Кабель PEN- завести на клемму счетчика 7 и с выхода 8 прицепить ее на шину.
Далее что будет сказали нас не волнует.
Моя однолинейная схема сказали не верна-и кто ее рисовал пусть рисует далее.
Говорят нельзя, чтоб не воровали заводить НОЛЬ со столба на шину!
О том что есть разные системы заземления сказали ничего не знаем!
как сказали так и делайте-иначе не подключим!
Вот по такой схеме надо собирать щиток
Как теперь делить PEN ?
Или после счетчика он уже не PEN стал ?
Вот такие дела
Кстати со столба у энергосбыта идет --рабочий ноль--а не проводник PEN
схема однолинейка по которой собирал щит учета -- рис.3
Схему по их требованию энергосбыта--рис 2
и то что требуют Энерго сбыт--схема из паспорта счетчика-рис. 1 И рисунок согласно их требованиям!
- sergey_sav
- Генеральный директор
У Вас на руках, как я понял, согласованный документ (фото 3). А коль так, то имеете полное право накатать жалобу на сетевиков. То что они не знают систем заземления, не освобождает их от исполнения своих обязанностей. К тому же, даже при отключенном нулевом проводе трёхфазный счётчик продолжает считать. Но это и не важно, ибо не Вам заниматься обучением пломбировщиков, а их начальству.
Схема сетевиков (фото 2) вообще "ниочём", ибо нулевой проводник на схеме отсутствует.
Схема 1 не Ваша и зачем Вы её привели тут... не понятно.
ЗЫ. Если бодаться с сетевиками не хочется, то допустил бы "обозвать" нулевую клемму счётчика (если в нуле счётчика нет шунта) винтовым соединением. При таком приближении можно было бы поделить нулевой провод и после него....
Или же отказаться от TNCS в пользу ТТ.
