Щиток в дом и схема!
igor2772
Автор темы - Участник
После того как собрал щит учета на участок
занялся схемой для домового щита.
Вот изобразил схемку
Заземление по схеме TN-C-S-деление PEN на N и РЕ выполнил в вводном щите на участке.
Вводной автомат в щите учета С32А
В дом привел подземным кабелем 5х16
Может надо как-то разгруппировать еще нагрузки на разные узо (или добавить узо)
или наоборот убрать автоматов или объединить
И вопрос если не затруднит
-на вводе в домовой щит у меня автомат 4-х полюсной-это нормально или заменить на 3-х полюсной?
ДАЛЕЕ схемка-вот
- Shturman
- Член клуба
- Бригадир
igor2772
- Shturman
- Член клуба
- Бригадир
Re: Щиток в дом и схема!
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Из того, что удалось разглядеть скажу, что генератор присоединяеться к сети хотя бы через перекидной рубильник, а не просто через автомат.
igor2772
Shturman писал(а):
А-а-а знакомая схемка. Правда не видно ничего. Очень мелкий рисунок
Спасибо!
Ну схемка вот еще
по научению специалистов советуют изменить схему-поставить везде дифы
вот так начал править схему со средней части
верх и низ схемы как было нарисовано ранее узо+автоматы.
- Shturman
- Член клуба
- Бригадир
Ну везде, это через чур. Дифзащита обязательно должна быть для розеточных груп, а на освещение может и не ставиться.
Кстати, УЗМ-51М у вас включены не правильно. Каждый УЗМ имеет на входе фазу и ноль, и на выходе также фаза и ноль.
igor2772
Спасибо!
Ну вот хоть какая-то ясность .
А рубильник я не знаю как подключать в эту схему-
мне тогда надо после вводного автомата 4Р/32А его поставить в линию?
- Shturman
- Член клуба
- Бригадир
Да, после автомата 4Р/32А одну из фаз (та от которой питаються ответственные потребители) пускаете на первый вход рубильника, на второй вход рубильника подаете питание од ДЕС, выход из рубильника на УЗМ и так далее.
igor2772
Извиняюсь а что такое ДЕС?
и по схеме еще подскажит пож-ста:
У меня автоматы в верхней части и нижней схемы все 2-х полюсные---имеет ли смысл ставить 2-х полюсные или можно поставить и 1Р автоматы?
а уж N и РЕ к розеткам брать с шинок?
- Shturman
- Член клуба
- Бригадир
ДЕС - это дизельная электростанция.
используйте те автоматы которые будут для вас удобнее в монтаже, тут принципиального значения не имеет. Двухполюсные занимают больше места, зато можно обойтись без нулевых шинок после УЗО, при однополюсных надо будет устанавливать шинки после УЗО. Я, например, склоняюсь к однополюсным.
