Просадка напряжения при запуске двигателя
bugor68
Re: Просадка напряжения при запуске двигателя
Сообщение bugor68 » 04 фев 2013, 17:52
Добрый день!!!
Ну как запустили?? у нас таже тема. Насос 135 КВТ , та же марка. И Устройство плавного пуска 3RW4075-6BB44 Siemens . Трансформатор 400 КВА.
Очень интересно, мы продолжаем запуск.
Сообщение Похожие темы » 04 фев 2013, 17:52
При запуске двигателя СТД1600-2 срабатывает токовая отсечка
Просадка напряжения в линии
Просадка напряжения в загородном доме.
Как избежать отключения при запуске стартёра
greenwind
Сообщение greenwind » 04 фев 2013, 23:02
А пробовали отключить первый кабель (основной) и запустить на втором (резервный)?
Сообщение Дополнительно » 04 фев 2013, 23:02
Отключить рекламу X
lutecio
Сообщение lutecio » 22 фев 2013, 15:30
Сегодня снова вернулись к решению данной проблемы. Руководство дало команду менять коммутационные аппараты. Заменили автомат и в шкафу управления двигателем. Просадка напряжения снизилась с 50 В до 25 В.
Почему повлияла замена автомата не понятно, так как если у него большое переходное сопротивление контактов, то и падение напряжения на нем бы было больше, чем на кабеле. А первоначальные замеры показывали падение на автомате около 1 В, а на кабеле - 55 В.
В добавок подключили конденсаторную установку. Таким образом получили нормальный уровень напряжения в рабочем режиме. Пока остановились на этом варианте, хотя было предложение поменять еще автоматы на подстанции и в ВРУ.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Этот вариант был опробован в первую очередь.
Сообщение Василич » 22 фев 2013, 17:38
Вот похоже и ответ - реактивная составляющая мощности двигателя слишком велика. Стоит провести замеры ВАФом и построить векторные диаграммы при разных значениях емкости батареи, а затем довести компенсацию до 0,9 -0,95
 Новости интернета »
