Просадка напряжения при запуске двигателя
Re: Просадка напряжения при запуске двигателя
Сообщение nikola » 15 янв 2013, 17:18
Разве у насоса есть х.х.
240А на фазу - разве это не рабочий ток.
Откройте все краны, пустите воду и проверьте ток.
Могу и ошибаться.
Сообщение Похожие темы » 15 янв 2013, 17:18
При запуске двигателя СТД1600-2 срабатывает токовая отсечка
Просадка напряжения в линии
Просадка напряжения в загородном доме.
Как избежать отключения при запуске стартёра
Сообщение Объявления » 15 янв 2013, 17:18
lutecio
Сообщение lutecio » 15 янв 2013, 22:16
Номинальный рабочий ток двигателя по паспорту 365 А
Насос системы пожаротушения. Открыть воду мы не можем - зальем все здание.
И скорее всего под нагрузкой просадка напряжения будет еще больше - может сгореть двигатель.
Сообщение Mixas » 16 янв 2013, 08:40
lutecio писал(а):
Под нагрузкой двигатель просо не сможет работать.
А на холостом ходу работает? Выполните запуск при закрытой выходной задвижки и проводите все эксперименты: Поиск падения напряжения на наконечниках, на контактах контактора и т.д. Чуть откройте выходную задыижку и посмотрите как увеличивается ток. Чем больше откроете задвижку тем болше перекачивается воды и больше нагрузка на двигатель. Думаю что при полностью открытой задвижки ток двигателя будет не более 350 А. А это нормально и следите за температурой двигателя и за температурой подшипников.
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 33 секунды:
Откуда качать собрались?
lutecio
Сообщение lutecio » 16 янв 2013, 16:27
На холостом ходу работает. Пробовали запускать двигатель с отключенным насосом. Ситуация та же. Подшипники похоже в норме - ротор легко вращается от руки.
Из приведенных выше замеров видно, что падение напряжения на всей коммутационной аппаратуре от ВРУ до двигателя (3 автомата и 2 пускателя) составляет около 2 В, а падение напряжения на основном кабеле от ТП до ВРУ - около 55 В. Причем увеличение сечения кабеля вдвое улучшает ситуацию на 5 В. Таким образом проблема скорее всего в самом кабеле. Но что с ним не так понять не можем.
Не понял вопроса.
Morigan
Сообщение Morigan » 16 янв 2013, 17:35
А контакты автомата в ТП? Вы замеры напряжения в ТП на самом кабеле делали или на шинах ТП?
lutecio
Сообщение lutecio » 16 янв 2013, 18:27
До контактов автомата было невозможно достать, поэтому делали замеры на шинах ТП.
Тогда нужно проверить еще вводной автомат в ТП. Спасибо попробуем.
Сообщение Mixas » 17 янв 2013, 06:34
На основание этого я бы утверждал, что кабель тут ни причём. (Собака зарыта где-то в другом месте)
Спросил по причине большого расхода воды, необходимого на входе насоса. Это бассейн или ещё что-то.
lutecio
Сообщение lutecio » 17 янв 2013, 13:27
Когда я писал, что "увеличение сечения кабеля вдвое улучшает ситуацию на 5 В", я имел ввиду, что просадка напряжения на кабеле вместо 55 В становится 50 В. То есть ситуация улучшается всего на 10 %.
Вода поступает из пожарного резервуара.
За выходные попробуем переключить кабель на другой автомат в ТП. Потом проведем замеры по всем точкам в ТП. И еще попробуем плавный пуск с подключением цепей управления через стабилизатор.
Morigan
Сообщение Morigan » 23 янв 2013, 19:11
Чем дело-то кончилось? Выходные давно прошли.
lutecio
Сообщение lutecio » 27 янв 2013, 11:42
Пока ничего нового. Руководство перебросило на другой объект. Но я думаю, что на следующей неделе снова займемся этим вопросом. Как только будет что-то новое обязательно отпишусь.
