Просадка напряжения при запуске двигателя
lutecio
Сообщение lutecio » 13 янв 2013, 21:15
При запуске насоса пожаротушения мощностью 200 кВт на холостой ход происходит падение напряжения на кабеле до 290 В (линейное). Кабель от подстанции 500 кв. мм. длиной 250 м. На подстанции напряжение на наконечниках кабеля в норме. Пытались подключить два кабеля в параллель увеличив сечение до 1000 кв. мм. Ситуация не изменилась. Подскажите, что нужно замерить или проверить, чтобы определиться с причиной падения напряжения.
Сообщение Похожие темы » 13 янв 2013, 21:15
При запуске двигателя СТД1600-2 срабатывает токовая отсечка
Просадка напряжения в линии
Просадка напряжения в загородном доме.
Как избежать отключения при запуске стартёра
Сообщение Объявления » 13 янв 2013, 21:15
Morigan
Re: Просадка напряжения при запуске двигателя
Сообщение Morigan » 13 янв 2013, 22:05
1. Материал кабеля?
2. Мощность ТП?
3. Есть ли муфты на кабеле?
4. Напряжение на наконечниках кабеля в ТП в норме во время пуска?
lutecio
Сообщение lutecio » 13 янв 2013, 22:11
1. Кабель медный. Сшитый полиэтилен.
2. В ТП 2 трансформатора по 1000 кВА
3. Есть ли муфты на кабеле не знаю (завтра узнаю).
4. Напряжение на наконечниках кабеля в ТП в момент запуска двигателя в норме.
Morigan
Сообщение Morigan » 13 янв 2013, 22:32
Ещё вопрос - где находится пусковая аппаратура на ТП или у насоса?
lutecio
Сообщение lutecio » 13 янв 2013, 22:40
Пусковая аппаратура находится около насоса.
На первом этаже стоит ВРУ.
А в подвале щит управления плавного пуска и сам насос.
Morigan
Сообщение Morigan » 13 янв 2013, 23:00
Я так понимаю, что Вы параллелили кабель от ТП до ВРУ и результатов это не дало. Тогда где-то большое переходное сопротивление на участке от ВРУ до двигателя. А в каком именно месте Вы мерили напряжение?
Сообщение Anatoliy » 13 янв 2013, 23:07
Ставьте амперметры и проверяйте по пусковому току.
Сообщение Mixas » 14 янв 2013, 05:16
Обмотки двигателя соединены в звезду или в треугольник?
Выходная запорная арматура на насос у Вас при запуске закрыта или открыта?
lutecio
Сообщение lutecio » 14 янв 2013, 15:30
Обмотки двигателя соединены в треугольник.
Входная арматура на насос закрыта. Двигатель запускается на холостом ходу.
Сообщение nikola » 14 янв 2013, 16:32
По моему тут надо вызывать электролабораторию.
Надо замерить сопротивление линии и т.д.
