Кто сталкивался с таким явлением?!
Toly52
Сообщение Toly52 » 13 янв 2013, 21:00
Добрый вечер!
Вопрос вот в чём.В квартире установил люстру,обычная,китайская с пультом управления(3-и режима).Лампочки галоген 12В!Заказчик жалуется, что часто перегорают лампочки, устал менять!Добавил блок защиты ГРАНИТ!Так вот теперь,когда включаешь люстру,в соседней комнате из телевизора появляется посторонний шум!Телевизор включен в сеть!Кто-нибудь сталкивался с таким?!Если ДА!!!Посоветуйте, как данное явление лечится?!Буду очень благодарен!!!!
Сообщение Объявления » 13 янв 2013, 21:00
Re: Кто сталкивался с таким явлением?!
Сообщение slavapril » 13 янв 2013, 22:00
А буковка Т на "Граните" имеется?
Сообщение Mixas » 14 янв 2013, 06:04
Попробуйте установить конденсатор 0,05 мкФ. до гранита на питающий провод между N и фазой. Конденсатор должен быть на напряжение не менее 400 Вольт. Также желательно до конденсатора питающий провод завести через феритовое кольцо (Тороид). Попробуйте запитать телевизор от другой группы (от другой розетки). Запитать телевизор через сетевой фильтр.
Сообщение nikola » 14 янв 2013, 07:35
Что за шум, как он проявляется. Есть ли помехи на экране. Попробуйте отключить блок и проверить в этом случае.
Возможно что некачественный блок.
Может где то плохой контакт подгорает. Лампы в люстре точно галогеновые, может есть энергосберегающие.
Померяйте напряжение в патроне. Можно заменить лампы на более качественные.
Линию освещения лучше сделать отдельно от розеточных групп.
Toly52
Сообщение Toly52 » 14 янв 2013, 08:40
slavaprilНе обратил внимание!А что она может означать?!Эта самая буква Т?!
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Шум как фон,такой тихий свист!Телевизор просто включен в сеть(в режиме ожидания).Блок отключал-шум пропадает!Лампы галогеновые это точно!Проводка в квартире старая-нет возможности разбить по группам!
Shturman
Сообщение Shturman » 14 янв 2013, 14:06
Если на Граните есть буква Т это значит, что он (Гранит) может работать с электронным трансформатором. В люстре скорее всего именно такой транс и установлен. Если Гранит без буквы Т, то это может быть причиной создаваемых помех.
Toly52
Сообщение Toly52 » 14 янв 2013, 16:34
Спасибо большое за информацию!Даже и не задумывался ни когда!А трансфотматор действительно электронный!Спасибо,теперь буду это учитывать и пойду искать ГРАНИТ с буквой Т!!!
Сообщение slavapril » 14 янв 2013, 17:46
Это совместная работа с трансформаторами....с любыми, как обычными, так и электронными...
Вот вам и ответ..
Удачи! Было бы неплохо, если б еще и отписались о результатах замены.
Toly52
Сообщение Toly52 » 14 янв 2013, 21:05
Вот вам и ответ..
Коллеги!Спасибо большое за ответы!Как говорится ВЕК ЖИВИ-ВЕК УЧИСЬ!Обещаю отписаться о результатах замены!!!
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo! Slurp и 2 гостя
