Подробная работа компаратора, ГЛИНа и ждущего одновибратора
clife
Сообщение clife » 07 янв 2013, 19:24
Не могу понять (подробно) как именно текут токи и какое напряжение на компараторе, ГЛИНе и ждущем одновибраторе в данной схеме
Описание работы:
Компаратор DA1 и интегратор DA2:
DA1 и DA2 работают совместно-согласованно. DA2 является генератором линейно изменяющегося импульса (ГЛИН), так как емкость C2 заряжается постоянным током. Напряжение на выходе компаратора изменяется от -15 В до +13 В, так как на резисторе R2 падает 2 вольта, U_3=E (R1||R4)/(R2+R1||R4)=12.5
После включения питания на выходе компаратора устанавливается высокий уровень +12.5 В. Конденсатор C1 заряжается по цепи R2-C1-R6. Емкость C2 начинает перезаряжаться с + 5В до -4.3В, так как при достижении -4,3В ток через R3 будет 0,43 mA и ток через R1 будет 0,43mA. Следовательно дальнейшее уменьшение напряжения на выходе интегратора (узел 10) приведет к переключению компаратора на -15В, так как напряжение на неинвертирующем входе DA1 поменяет знак. Далее C2 вновь будет заряжаться от -4,3В до +5В. Потенциал на неинвертирующем входе компаратора будет увеличиваться и при достижении 0, компаратора вновь переключиться. Далее процесс повториться.
Длительность импульса находим из условия заряда емкости С2 постоянным током:
Скачок на неинвертирующем входе компаратор (узел 1) на 6.9 В, потому что на выходе интегратора (узел 10) 5 В, на выходе компаратора (узел 3) 12,5 В.
Выходом обоих блоков (DA1 и DA2) является узел 13. Напряжение на нем зависит от перезаряда емкости C1.
Скачок напряжения в узле 13 на -27 В, так как С1 зарядится до 12,5 В, плюс к этому на выходе компаратора (узел 3) будет -15 В. В итоге получаем -12,5 – 15 = -27,5 В.
Ждущий одновибратор (DA3):
Вырабатывает одиночные импульсы при приходе на его инвертирующий вход положительного запускающего импульса. Когда подается питание, на выходе компоратора устанавливается высоким уровень 15 В и емкость С3 начинает заряжаться по цепи R10 – C3 – VD3. Узел 15 имеет фиксированный потенциал 3.3 В, который задает стабилитрон. Когда приходит запускающий импульс на инвертирующий вход компаратора (узел 14),DA3 перещелкивается, на его выходе устанавливается низкий уровень 0 В, конденсатор С3 начинает разряжаться по цепочке R7 – R9 – C3 – ключ – земля. Потенциал неинвертирующего входа увеличивается, инвертирующий уменьшается, когда эти уровни сравниваются компаратор переключается и будет ждать прихода следующего запускающего импульса.
Сообщение Похожие темы » 07 янв 2013, 19:24
Работа в ЖКХ
Работа Меркурия 231 АТ-01
Работа УЗО при отрицательных температурах.
Не стабильная работа МГЛ светильников
Сообщение Объявления » 07 янв 2013, 19:24
Re: Подробная работа компаратора, ГЛИНа и ждущего одновибратора
Сообщение elhouse » 07 янв 2013, 19:36
Картинка наверно на гигабайт, так и не дождался открытия ...
Morigan
Сообщение Morigan » 07 янв 2013, 20:36
Проще всего скачать и установить программу electronic workbench, нарисовать в ней Вашу схему, расставить в ней где вас интересует амперметры, вольтметры, осцилографы и запустить пограмму good)) . Сразу все увидите. Я когда делал дипломную работу (ох, и давно это было) использовал эту программу. А дипломная работа была связана с электроникой, хотя я по образованию электроприводчик.
Сообщение slavapril » 07 янв 2013, 21:54
Сами составляли схему ждущего или задали такую? Лучше упростите ее к обычному виду.
Тогда tи=2,3*тау*lg[1/(1-у)], а tв=2,3*тау*lg(1+у), где у=R3/(R2+R3)
И запукающий импульс вообще-то на неинвертирующий вход дают...
Напряжение выхода у ГЛИН равно 1/RC*интегралUвхdt
Ток через конденсатор равен Uвх/R4(по вашей схеме)
clife
Сообщение clife » 08 янв 2013, 13:33
Схема вся задана. Не сам составлял.
Добавлено спустя 15 часов 4 минуты 26 секунд:
составил схему, там модель выбирать и искать аналогичную русским компараторам и интегратору или можно с defoult делать? С defoult у меня почему-то напряжения не совпадают.
Сообщение slavapril » 08 янв 2013, 13:48
По умолчанию там неизвестно еще с какими параметрами. Конечно, надо аналоги выбирать.
Morigan
Сообщение Morigan » 08 янв 2013, 19:33
Базовые элементы не учитывают внутренние сопротивления и емкости элементов. Поэтому надо брать аналоги. Но надо учесть, что это всё-таки аналоги и поэтому могут быть отличия.
А не совпадают с чем?
clife
Сообщение clife » 08 янв 2013, 23:10
ну вот у меня напряжение не совпадает в узле (3). Показывает 5.6 В
clife
Сообщение clife » 10 янв 2013, 15:46
Спасибо, что помогли разобраться)
Сообщение elhouse » 10 янв 2013, 16:37
Так нажмите кнопку "СПАСИБО АВТОРУ" - или мне за вас нажать ...
