Инфракрасные обогреватели
Сообщение Калямба » 06 янв 2013, 20:45
Прошу поделиться опытом применения бытовых инфракрасных обогревателей:
1. КПД
2. Надежность, ремонтопригодность
3. Соответствие обогреваемой площади-заявленной
Сообщение Похожие темы » 06 янв 2013, 20:45
Обогреватели жгут!
Сообщение Объявления » 06 янв 2013, 20:45
Re: Инфракрасные обогреватели
Сообщение Pukin » 06 янв 2013, 23:25
Калямба писал(а):
1. КПД
КПД = 100% :))biggrin
Сообщение nikola » 07 янв 2013, 04:41
ИК обогреватели не нагревают воздух, они нагревают предметы. Лучше быть осторожным при выборе модели для бытовых нужд. Человеку не желательно долго находиться под ИК излучением, быстро разморит, возможно будет болеть голова. Вот для производственных помещений подходят хорошо. Например в гараже. А для дома достаточно пленки ИК (теплый пол) в коридоре. Хотя при желании можно взять попробовать. От мощьности зависит расстояние до предметов. Собирался себе купить, но пока так и не решился. По мне, так уж лучше конвектор.
Сообщение миш » 07 янв 2013, 13:53
nikola писал(а):
лучше конвектор
я бы не сказал что лучше.а как же быть с высказыванием "инфракрасные лучи, являясь аналогом солнечной энергии, положительно влияют на организм человека."мы не говорим о конкретных конвекторах и конкретной марки инфракрасных обогревателей.есть и там свои плюсы и там свои минусы.есть инфракрасная пленка которая наносится на стекло и при этом получается великолепный обогреватель.причем человек для инфракрасного обогревателя является то же твердым телом и он ощущает тепло от него. да воздух прогревается позднее чем от эл.конвектора.эл.конвектор быстрее прогреет воздух и только от воздуха нагреет придметы, человек будет ощущать тепло от нагретого воздуха.насчет сжигания кислорода можно спорить без конечно , просто марки обогревателей разные.я считал,что инфракрасный обогреватель не является конвективным и по этому воздух в помещение будет влажный и прохладным , что у конвекторах не наблюдается.инфракрасный обогреватель не может сжигать кислород , у него температура нагрева нета.есть промышленные для открытых площадок они высоко температурные .
Добавлено спустя 27 секунд:
Pukin писал(а):
КПД = 100%
не может быть?
Сообщение Pukin » 07 янв 2013, 16:06
Мне кажется, что с этим высказыванием можно никак не быть, т.к. оно если не ошибочно, то спорно. Если утрировать, то и радиация есть "аналог солнечной радиации" и тоже должна положительно влиять на человека.
миш писал(а):
...насчет сжигания кислорода можно спорить без конечно , просто марки обогревателей разные.я считал,что инфракрасный обогреватель не является конвективным и по этому воздух в помещение будет влажный и прохладным , что у конвекторах не наблюдается....
На картинке обычный бытовой обогреватель с температурой нагрева несколько сотен градусов. Насчет сжигания кислорода не уверен, но то, что он сушит воздух - давно замечено, чего нет в низкотемпературных нагревателях, например, в батарее под окном или в масляном нагревателе. ИМХО ;;1):
Сообщение миш » 07 янв 2013, 17:24
может я не так выразился.
теперь представьте в каких случаях используется инфракрасный луч.
Медицина
Дистанционное управление
При покраске
Стерилизация пищевых продуктов
Антикоррозийное средство
Пищевая промышленность
Проверка денег на подлинность
Отопление
инфракрасное отопление не может использоваться как основное.я так думаю.тема интересная но про инфракрасные обогреватели писано много.можно почитать.
насчет картинки "Инфракрасный обогреватель — отопительный прибор, отдающий тепло в окружающую среду посредством инфракрасного излучения. В быту иногда неточно называется рефлектором."похожа что на картинки именно он.
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 07 янв 2013, 18:07
А разве бывают не инфракрасные обогреватели? ;;1):
Сообщение миш » 07 янв 2013, 18:16
не понял вопроса.или это утверждение.может вы хотите знать мое мнение.
анатолий03
Re: Инфракрасные обогревателитак батарея тоже ин
Сообщение анатолий03 » 07 янв 2013, 18:35
По мне так батарея, это инфракрасный обогреватель также как и конвектор.
Сообщение миш » 07 янв 2013, 18:51
а я бы сказал что в батарее используется принцип конвекции.
