Подключение внешнего светодиода от консоли
x_files_1
Сообщение x_files_1 » 05 янв 2013, 14:05
Имеется далеко не дешевая консоль (USB прибор). Встроенный светодиод загорается только в определенный момент (когда выполняется функция на ПК). Возможно ли запитаться от встроенного светодиода и вынести еще один внешний. А точнее подключить лампу (Лампа сигнальная "Призма 100"). Фотографии прилагаются!!! Надо чтобы и на консоли загорался светодиод и одновременно на удаленной лампе. Лампа будет удалена более чем на 15 метров. Как это осуществить?
Это возможно не навредив консоли?
... Автор фото удалил ...
Сообщение Похожие темы » 05 янв 2013, 14:05
Как усилить сигнал светодиода
Как получить сухой контакт со светодиода?
Сенсорное зажигание светодиода от соприкосновения
Подключение ДПТ
Подключение ТМ-42/6-2
Сообщение Объявления » 05 янв 2013, 14:05
Re: Подключение внешнего светодиода от консоли
Сообщение sergey_sav » 05 янв 2013, 16:17
Возможно.
Контрольное слово для поиска основной части схемы в инете - "оптопара".
x_files_1
Сообщение x_files_1 » 05 янв 2013, 16:33
sergey_sav писал(а):
Возможно.
А можно поподробнее. Мне бы просто сам принцип. Много ли вмешательств будет в саму консоль. Как повлияет вмешательство на работу самой консоли? Может ли что то в консоли сгореть из-за таких экспериментов. Я просто узнать сам принцип хочу. Заранее спасибо!!!
Сообщение sergey_sav » 05 янв 2013, 16:42
Коротко. Параллельно индикаторному диоду присоединяется диод оптопары, с её выхода сигнал используется для управления реле или ключевого каскада для управления и питания внешнего индикатора.
Возможны и иные схемные решения, только для этого надо ознакомится с построением схемы индикации консоли.
x_files_1
Сообщение x_files_1 » 05 янв 2013, 16:51
Я так понимаю все реле и оптопара может быть собрана в отдельной коробочке а в консоль идти только два проводка. И эти два проводка будут цепляться вместе с диодом. Тоесть к его концам? или придется выпаевать диод и както паралельно впаивать его и два проводка из нашей самопальной коробочки?
Сообщение sergey_sav » 05 янв 2013, 16:58
Вариант 1.
+ не забыть о питании дополнительного индикатора
x_files_1
Сообщение x_files_1 » 05 янв 2013, 17:03
Вариант 1.
Думаю последний вопрос: много ли необходимо радиодеталей? Просто сооружением данного прибора будет заниматься другой человек под заказ. Я просто в пайке вообще ноль. Я лишь пользователь как раз той самой консоли. Сколько затратна данная идея? И по сложности - сможет ли каждый радиолюбитель такое собрать?
Сообщение slavapril » 05 янв 2013, 17:41
Соберите ключ на полевом транзисторе. Нужно будет 3 резистора по 3коп, 1 полевой транзистор рублей за 50 и дополнительный источник питания(10 батареек по 1,5В или сетевой блок питания на 10...14В). Я уже кому-то когда-то в этом разделе( Радиотехника, электроника) даже расчеты писал для КМОП-транзисторного ключа. Если только эту тему не выкинули.
Нужно только знать какое напряжение на вашем светодиоде в момент его горения(раньше все по 5в были через резистор, а в настоящее время и другие есть). Полевой транзистор хорош тем, что не нужно знать максимальный ток, который может дать источник вашего светодиода при параллельном подключении второй нагрузки ибо полевой управляется не током, а напряжением.
Поищите в данном разделе. Может, найдете. В любом случае сами сможете спаять "на соплях". Только для этого сообщениями надо обмениваться в данном разделе. Так сказать в онлайне. :))biggrin
Сообщение sergey_sav » 05 янв 2013, 17:44
Любой радиолюбитель может собрать сей девайс. Идея материально не затратная, дорог интеллектуальный :))) труд...
