Форум клуба электриков
- Разместите Ваши услуги
- Получайте предложения
- Выбирайте заказы
Создать услугу
- Разместите заказ
- Выбирайте мастера
Создать заказ
- Разместите Вашу новость
- Добавьте ссылку
- Разместите Вашу статью
- Добавьте ссылку
ЛЮБИТЕЛЬ
- Пол: Мужской
Сообщение #11 Похожие темы » 03 ноя 2013, 21:55
Сечение провода ВГГ.
На бухте написано 2.5мм квадратных это 1.8мм диаметр. Диаметр 1.5мм это чуть больше 1.5мм квадратных.
Сечение 2.5мм...
Марка провода
Здравствуйте. Помогите определить марку провода. Провод медный, многожильный - насчитал 19 жил, в одинарной оплетке, диаметр в...
Акустика, провода
возникла проблема в соединение проводов двух типов: провода с полюсами "плюс и минус" (многожилковые); и провод...
Как рассчитать длину провода?
Берёшь удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2/м и закон Ома. Ищешь таблицы с токами плавления меди в зависимости от сечения....
- Профессия: пенсионер
- Пол: Мужской
Контактная информация:
Сообщение #13 Калямба » 05 ноя 2013, 06:55
ЛЮБИТЕЛЬ писал(а): как доработать-улучшить uniel uch-p001-g3-1000w-30m
в приемнике все 3 канала задействованы? При включении электричества срабатывает 1-ый канал, (2-ой и 3-ий не срабатывают....дома такой-же приемник)...Если задействовано 2 канала - 1-ый оставляйте пустой. ПС хотя дома я штатный выключатель оставил....не мешает ...еще вариант ...если линия освещения отдельная из щитка(отдельная от розеточных групп и т.д.) то на нее поставить "контактор однофазный на ДИН рейку" - при пропадании электричества контактор отключится, а включать его будете сами с кнопки.
Электриков -дураков не бывает. Они либо умные, либо убитые! Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
M050YX
- Пол: Мужской
Сообщение #14 M050YX » 08 окт 2015, 15:48
Добрый день. Тоже столкнулся с проблемой включения прибора после отключения эл-ва. Возможности установить выключатель нет, выключать через автомат тоже не вариант. Купить на 3 линии и оставить первую свободной можно, но свет отключают часто, после первой линии потом включится вторая. Помогите пож, может подскажет кто, как сделать д/у управление светом только через пульт?
PavelP-y
- Профессия: Электромонтажник
- Пол: Мужской
Сообщение #15 PavelP-y » 08 окт 2015, 20:05
Вторая линия включиться, если отключения кратковременные. Если продолжительные, то включится опять первая линия.
M050YX
- Пол: Мужской
Сообщение #16 M050YX » 09 окт 2015, 03:38
Спасибо, но пока этот вариант на самый крайний случай. А есть ли в продаже д/у выключатели на две линии без установки с классическим выключателем?
M050YX
- Пол: Мужской
Сообщение #17 M050YX » 09 окт 2015, 11:32
В магазине предложили контактор и нарисовали схему подключения одной линии (вторая аналогично через второй контактор). Я не знаю как они работают, но думаю что отключение-включение эл-ва приемник "воспринимает" как управление с выключателя и их установка ничего не решает.
Сейчас этот форум просматривают: talir и 5 гостей
Time: 0.320s | Queries: 52 | Peak Memory Usage: 9.58 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
