Блок питания для монитора NEС L:194F2
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 31 дек 2012, 18:19
Вопрос такой : при подачи на монитор 380 вольт (отгорел ноль ) вышел из строя монитор
после того ,как я заменил предохранитель --произошло замыкание
около предохранителя стоят два конденсатара --есть предположение ,что если поменять их - то можно починить блок !
маркеровки на них нет !
вариант второй - купить новый блок !
какие будут советы !
Сообщение Похожие темы » 31 дек 2012, 18:19
Блок питания 30v,5A
Блок питания на светильнике
Регулируемый блок питания.
Блок питания для цветомузыки
Сообщение Объявления » 31 дек 2012, 18:19
Re: Блок питание для монитора NEK L:194F2
Сообщение миш » 31 дек 2012, 18:30
я еще не справляю наступающий но мне так кажется
good))
Сообщение elhouse » 31 дек 2012, 19:29
Виталь, купи новый ...
Интернет-магазин электрооборудования.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 31 дек 2012, 19:44
этот монитор хотел восстановить ,что бы использовать для камеры (которую можно поставить в подъезд )
а так конечно он уже старый --его ставил лет 6 назад (для видео наблюдения )
есть третий вариант - отдать папе !
здесь нет ни паяльника не деталей --так бы сам по паял !
Сообщение Калямба » 31 дек 2012, 20:09
можно починить блок
попытаться можно....правда ремонт может оказаться неоправданно дорогим
...указанные "конденсаторы" - это не конденсаторы. Один из них суппрессор (подавитель перенапряжений), второй ...типа.. термо-предохранитель...бывает мощный резистор в несколько Ом......вобщем если заинтересуешься можно поподробнее... ;;1):
PS кстати если суппрессор сработал нормально и отсек 380....может остальное в порядке
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 31 дек 2012, 20:35
цель письма как бы была в том ,что бы узнать маркеровку этих двух деталей ---если после их замены толку не будет ,то конечно мне чинить самому - смысла нет !
Сообщение elhouse » 31 дек 2012, 20:41
Попробуй ...
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 31 дек 2012, 20:50
Калямба -- напиши что конкретно надо купить и какой куда в паять ! _:als
Re: Блок питание для монитора NEС L:194F2
Сообщение slavapril » 31 дек 2012, 21:01
Суппрессор ставится параллельно нагрузке, так что при стабилизированном напряжении можно выкинуть. Термо, наоборот, закоротить. Надо, в общем-то, посмотреть какой из сгоревших элементов и как был включен.Суппрессор выкинуть, термо заменить. Но всё осторожно
Сообщение Калямба » 31 дек 2012, 21:31
Дык сначала лучше измерить цэшкой...суппрессор исправный должен показывать обрыв, Термо...короткое или R...0,2...2 Ом
4. - суппрессор
3. - термо
1. выпрямительный мост (4 диода)
2. транзистор
...судя по фото -
4. -в топку, разъем питания разобрать или выпаять совсем, всю гарь, копоть отчистить, отмыть убрать подгары- если есть
....пробовать включать - вместо предохранителя лампу накаливания ватт 250-300....если горит в полный накал - короткое осталось...смотреть мост, конденсатор-электролит, транзистор
