На кронштейне крепления люстры - фаза
Yurec66
Сообщение Yurec66 » 31 дек 2012, 15:01
При навеске люстры в одной квартире у знакомой возникли некоторые проблемы с месторасположением фазы. Решил проверить на люстре у себя в квартире. При разомкнутом выключателе на одиночном контакте ноль, а на двух рядом стоящих есть фаза. Когда выключатель замыкаю - на всех контактах 0. Что за чудо? По идее фаза всегда должна присутствовать на одном "подающем" контакте.
Ну это вступительная информация. Самое прикольное то, что случайно дотронулся отверткой-пробником до металлического кронштейна на котором подвешена люстра к плите потолка. И о чудо, пробник светится. Ничего не понимаю.... :F Все три провода из потолка подключены к проводам люстры и заизолированы. Стоит замкнуть выключатель и включить свет на люстре - фаза с кронштейна пропадает. Это что получается... если попытаться снимать люстру при разомкнутом выключателе может таки и током долбануть? :lol: Никогда на это не обращал внимания, но вот случайно пришлось. Думал проверить мультиком, но где взять второй контакт, чтобы проверить на наличие напруги на кронштейне.
ps
сейчас измерил напряжение на кронштейне - 90 В !!! :-)
Добавлено спустя 15 часов 45 минут 11 секунд:
Но как не странно берусь за лепестки(удерживающие плафон) и напряжения не ощущаю.
Сообщение Похожие темы » 31 дек 2012, 15:01
Современные люстры
Механизм для люстры
Подключение люстры
Опускающиеся люстры
Пропала фаза
Сообщение Объявления » 31 дек 2012, 15:01
Re: На кронштейне крепления люстры - фаза
Сообщение Anatoliy » 31 дек 2012, 18:08
Пробник предупреждающий прибор.
А вот тестер измерительный прибор.
Сообщение nikola » 01 янв 2013, 07:03
Скорей всего это наведенное напряжение. Тестер, при измерении без нагрузки, тоже бывает показывает не реальную цифру.
Проверить, когда лампа включена и горит. Если в этом случае вольтметр показывает опасное напряжение на корпусе, то стоит беспокоиться.
А вообще, для безопасной замены ламп и ремонта люстры, надо отключить автомат на освещение, принять меры, чтобы его ни кто не включил, проверить отсутствие напряжения и только потом приступать к работе.
Сообщение slavapril » 01 янв 2013, 12:32
так и есть...я этот "фокус" уже знаю
gen999
Сообщение gen999 » 03 янв 2013, 16:18
ещё может быть в выключателе прерывается ноль , а фаза идёт прямиком на люстру . люстра без заземляющего контакта не очень хорошо.
temp5
Сообщение temp5 » 16 апр 2013, 13:25
Как правило, импортные и наши (если они "Электроприборы класса I" - должен быть значок "заземление в кружочке" ) люстры имеют клемму заземления.
Zhelezyaka
Сообщение Zhelezyaka » 12 июл 2013, 22:46
Скорее всего так оно и есть. Ох и намучался в своё время с таким типом запитки/включения ламп. И ведь наивно полагал, что это скорее исключение, чем правило, а оказалось сплошь и рядом включение лампы "подхватывается нулём". Ладно может "наведёнка", а бывает и на корпус садится полновесная фаза - тоже случалось неоднократно. Лучше переделать в коробке запитку выключателя и лампы если это несложно.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Вот это оно и есть и никаких чудес, просто монтаж делали те ещё кудесники.
