АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105
gen999
Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105
Сообщение gen999 » 01 янв 2013, 18:55
спасибо огромное! EH 04-20 не даст включиться контактору сети привключеном генераторе и наоборот всё понял спасибо. а предохранители 6а я могу заменить на автоматы 6а правильно ?
Сообщение Похожие темы » 01 янв 2013, 18:55
Схема кодовой панели на контроллере udc 701
Контроллер DKG 317 и 517 (datakom)
Перепрограммирование контроллера Datakom dkg-105
Сообщение Объявления » 01 янв 2013, 18:55
Сообщение Anatoliy » 01 янв 2013, 22:10
Да можете заменить на автоматы 6А
Сообщение nikola » 02 янв 2013, 05:18
Вот дополнительные контакты, о которых говорил.
gen999
Сообщение gen999 » 03 янв 2013, 00:44
я думаю два контактора + 2 доп контакта можно использовать вместо ручного переключателя сеть генератор. сеть пропала пошёл просто завёл генератор и всё ,а когда сеть заработала пошёл выключил гену или вывести провод с гены на контактор №3 который будет глушить гену, сеть заработала генератор отключился от контактора №3 ,но здесь желательно поставить реле времени бывает свет включат выключат. я не знал про дополнительные контакты. Спасибо вам Anatoliy и nikola.
Сообщение nikola » 03 янв 2013, 07:07
Настоятельно рекомендую Вам найти специалиста по подключению генератора!
Сообщение Anatoliy » 03 янв 2013, 12:57
gen999 Вы вначале определитесь как вы хотите обеспечить включение генератора, в автоматическом режиме или в ручном режиме, от этого будет зависеть ваша схема. А то в первом посте вы пишите о применении контролера а в последнем посте уже как бы отказываетесь от него.
gen999
Сообщение gen999 » 03 янв 2013, 14:09
буду собирать на контроллере с автозапуском.
Добавлено спустя 20 минут 40 секунд:
Настоятельно рекомендую Вам найти специалиста по подключению генератора! и что здесь сложного в подключение ? по контакторам вы мне всё объяснили осталось за малым собрать все комплектующие до кучи. ну и выбрать нужно сам генератор.
Сообщение nikola » 03 янв 2013, 16:13
Объясните пожалуйста - кому Вы собираетесь собрать эту схему, если себе - то можно вести разговор дальше, но ..... может потом поймете!
gen999
Сообщение gen999 » 03 янв 2013, 17:58
другу ,а потом может быть себе .
Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд:
я занимаюсь электромонтажом уже более 15 лет ни где не учился.все заказчики довольны. эта схема простая я про доп контакты ни чё не знал вот с вашей помощью теперь буду знать . вот как это всё связать с генератором ,наверно на генераторе должен быть разъём для системы авто запуска, чтобы не лезть в электросхему тем самым не нарушая гарантию генератора.
Сообщение Василич » 05 янв 2013, 10:19
Если не боитесь спалить генератор встречным напряжением от сети, или снабжать э/энергией весь поселок - то дерзайте!!! :):
Ваш контроллер при правильном использовании и подключении датчиков от генератора ПОЛНОСТЬЮ обеспечивает безопасное подключение и работу (в нем уже есть все необходимые настрой и выдержки времени).
