Как определить обмотки у электромотора
Re: Как определить обмотки у электромотора
Сообщение Anatoliy » 28 дек 2012, 07:43
А выложите фото задней стороны платы дам где дорожки
Сообщение Похожие темы » 28 дек 2012, 07:43
Как определить рабочую и пусковую обмотки электродвигателя
Подключение электромотора
Включение электромотора HC8820
Вопрос про обмотки трасформатора
Начало и конец обмотки генератора.
Сообщение Объявления » 28 дек 2012, 07:43
privat
Сообщение privat » 28 дек 2012, 09:05
Выкладываю фото платы
Сообщение Pukin » 28 дек 2012, 10:09
privat писал(а):
А вообще какая рабочая температура мотора должна быть? На первой скорости за пять минут работы также нагревается до 50-60 градусов.
Нормальная температура.
Совет. Если есть опасения на перегрев обмоток выше допустимой температуры, тогда путем эксперимента определите 1 или 2 скорости с наименьшей температурой нагрева в длительном режиме и используйте только эти скорости.
nikola писал(а):
Нормально, когда мотор греется под нагрузкой до 45 градусов, не очень хорошо когда до 80 градусов, и совсем нехорошо когда более ста градусов.
Не совсем так. Класс изоляции, например, Н допускает нагрев до 180 градусов. Поэтому ничего "нехорошего" в нагреве 80 или 100 градусов нет.
А ваааще, надо смотреть на работу двигателя. Если он работает ровно, без толчков, подвываний и проч. подозрительных симптомов, тогда это его нормальная температура. Сейчас, ниже 155 градусов не делают. Выше температура - меньше меди и стали.
Сообщение Anatoliy » 28 дек 2012, 14:59
Получается по сопротивлениям подключать нужно как нарисовано у вас по первому варианту.
privat
Сообщение privat » 04 янв 2013, 17:46
Всех с наступившим Новым Годом! Готов продолжить дискуссию по теме. Сейчас пока хочу поэкспериментировать с емкостью пускового конденсатора (стОит ли?). Перед новым годом ставил емкостью 4мф, запускается нормально, греется также...но не через пять минут а через 7-10.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
nikola писал(а):
И еще, на бирке мотора должна быть указана допустимая температура нагрева.
p.s. В следующий раз берите мотор соответствующей мощности или немного больше.
На сколько понял и старый мотор и новый класса F т.е. до 135 град.
Что касается из выбора, выбрал тот что попался по соответствующим характеристикам, неужели 240 вт и 230 вт, могут дать такую разницу?
Сообщение Pukin » 05 янв 2013, 14:27
Значит, температура на поверхности двигателя может достигать 95 градусов.
95 = 135 - 40, где 135 предельная температура внутри обмотки. 40 град - препад температур между поверхностью двигателя и температурой внутри обмотки. Значение приблизительное.
Если есть желание, попробуйте поэкспериментировать с разными емкостями при различных скоростях. Т.е. на первой скорости - одна емкость, на следующей скорости - другая емкость (конденсатор первый + второй, добавочный). Критерий оценки - меньшие токи. И еще важно - равенство токов между обмотками. (Токи можно мерить клещами). К сожалению, сдвиг фаз померить не получится.
Таким образом, Вы получите наилучшие режимы работы Вашего двигателя. ;;1):
privat
Сообщение privat » 10 янв 2013, 00:40
Всем большое спасибо, кто участвовал в обсуждении данной темы. Наконец-то получил ответ с завода где произвели движок, ниже приведена схема его подключения, конденсатор на 5 мф.
Как определить обмотки у электромотора - Untitled.gif (3.3 КБ) 1122 просмотра
Сообщение nikola » 10 янв 2013, 17:15
Что, они не могли схему соединения обмоток послать?
privat
Сообщение privat » 11 янв 2013, 00:18
Ну, я думаю что в Италии с 25 декабря были рождественские каникулы, поэтому ответ и запоздал. Только вот они утверждают что всё таки рабочая температура двигателя должна быть не более 45 град.
