Срабатывает УЗО
mevmix
Срабатывает УЗО
Сообщение mevmix » 27 ноя 2013, 17:04
Доброго всем дня!
Может я не в ту ыетку на форуме, но все же
Подскажите плиз на вход в квартиру стоит УЗО - 2-32/30 ГОСТ 50807-95 (если что не правильно напишу сори),три провода фаза-ноль-земля. Дальше за УЗО- стоят автоматы защиты на каждую комнату по 1 штуке модель ВА 47-63. Вообщем срабатывает от таких действий
1. Лампочка сгорела в ванной комнате - узо выбило
2. подключал прибор (комп) в розетку немного искра возникла в розетке
УЗО выбило.
Вопрос что то с узо не так, что то нахимичили электрики или так и должно быть?
и есть ли способ это как то устранить, как от перегоревшей лапмочки и вся хата без света не прикольно
Срабатывает УЗО
Сообщение Похожие темы » 27 ноя 2013, 17:04
Срабатывает УЗО
Срабатывает - выбивает УЗО
Срабатывает автомат освещения
Срабатывает автомат от электродуховки
Водонагреватель Thermex - срабатывает УЗО
Срабатывает УЗО
Сообщение Объявления » 27 ноя 2013, 17:04
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение elhouse » 27 ноя 2013, 18:03
Именно для этого УЗО и устанавливается...
Для защиты!
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение миш » 27 ноя 2013, 20:48
Если это узо стоит на вводе то не правильно. На вводе 100мА . Защиту под узо в 30мА надо ставить отдельные линии. Например ванную комнату, стиральную машину, посудомойку, водонагреватель и т.д. -):
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение elhouse » 27 ноя 2013, 20:57
А вся хата в головешках ещё прикольней... :-)
При перегорании лампочки произошло короткое замыкание, УЗО вас и спасло от тяжких последствий.
И если вы пальцы вместо компа сунете в розетку, то УЗО тоже выбьет и вас не убъёт...
Перестаньте коротить и искрить и УЗО не будет срабатывать.
ink_elec
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение ink_elec » 27 ноя 2013, 23:11
Это надо же, с мая месяца мучается!
...удалено...
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение elhouse » 28 ноя 2013, 11:36
Тяжелый случай... :lol:
Весной выбило УЗО, а человек уже пол-года не спит...
Он наверно думает, что УЗО для красоты.
УЗО для защиты от поражения током и от дураков!
И к тому-же вам уже ответили на другом форуме. Вы тупо соображаете?
На нашем форуме много информации по УЗО. Воспользуйтесь поиском.
Как раз для вас - Что такое УЗО и зачем оно нужно?
Если вам и этого мало - спросите у Яндекса, там миллион ответов...
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение elhouse » 28 ноя 2013, 20:12
Наверно пошёл на следующий форум...
zmiey
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение zmiey » 09 дек 2013, 21:24
Нет, в этом случае, как раз УЗО и не шелохнется и никого не спасет!!!
omar18
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение omar18 » 05 фев 2014, 17:59
Всем доброго времени суток! Говорю сразу, что я не силен в электрике по этому если мои вопросы будут звучать глупо то не судите строго или не смеяться громко.
Вообщем ситуация следующая. В квартире два щитка, один щиток с счетчиком на лестничной площадке там счетчик и три автомата, два желтых(для чего они не понятно) и один отдельный черный.
А в квартире щиток с многими автомат и УЗО.
Вообщем разводка разделена по группам, свет, розетки и отдельно электрическая плита. Вот как-раз в розетке электрической плиты и кроется вся загадка. Хотел перенести розетку на другую стенку, соответственно выключаю автомат мерю индикатором фазы нет.
Беру кусачки откусываю провод, вырубается вся квартира, при этом ни каких ба-бах, искр нет никаких. Бегу к щитку в квартире все включено кроме плиты, (его я сам выключал), бегу к щитку в подъезде тот самый черный автомат однополюсный отключен, зажмурив глаза включаю его, о чудо все работает.
Объясните пожалуйста дилетанту в чем может быть проблема или причина?
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение electrohoz » 05 фев 2014, 19:38
А фото, этого чёрного автомата можно?
А за одно и всего щитка.
