Срабатывает УЗО
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение Anatoliy » 25 дек 2012, 22:56
Нет. Видимо пост снегом Николая засыпало. Или Деда Мороза спужался, Он же все же на страже стоит. :-
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение Похожие темы » 25 дек 2012, 22:56
Срабатывает УЗО
Срабатывает - выбивает УЗО
Срабатывает автомат освещения
Срабатывает автомат от электродуховки
Водонагреватель Thermex - срабатывает УЗО
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение Объявления » 25 дек 2012, 22:56
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение elhouse » 25 дек 2012, 23:21
Off Topic (флуд)
Не, теперь все у кого плагины и скрыпты в браузере отключены, сразу автоматически в Казахстан отсылаются к Серёге ... -:
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение nikola » 26 дек 2012, 14:53
миш писал(а):
это дифф.автомат в него включена функция автоматического выключателя и узо.
Наконец-то нашел описание, все-таки это УЗО.
(23.35 КБ) 1221 скачивание
УЗО электронное ВДТ-3221
Производитель: Россия
марка:..............ВДТ-3221
характеристика:.. 2р/32А/З0 мА
признак: ............тип АС
ОПИСАНИЕ
Выключатель дифференциального тока ВДТ (УЗО) "ЩИТ" предназначен для
обеспечения безопасности человека при эксплуатации низковольтных
электрических сетей и электрооборудования бытового и промышленного
назначения. ВДТ обеспечивает разрыв электроцепи переменного тока
напряжением 220/380В. При прямом непреднамеренном контакте человека с
открытыми токопроводящими частями и в других случаях превышения уставки
утечки тока. ВДТ "ЩИТ" с уставками 10, 30, 100. 300 мА применяются в
низковольтных сетях жилых, административных и производственных зданий и
сооружений. Выпускаются двух типов: ВДТ функционально зависящие от
напряжения цепи (электронные) и функционально не зависящие от напряжения
цепи (электро-механические). ВДТ соответствует стандарт)' ГОСТ Р 51326.1-99,
НПБ 243-97, IEC 1009. IEC 1008. Технические характеристики ВДТ-3221:
количество полюсов 2р; номинальный ток нагрузки (In) 32 А; номинальный
отключающий дифференциальный ток 30 мА; номинальное напряжение (Un)
220В; номинальная частота сети 50Гц; износостойкость электрических циклов не
менее 4000, механических не менее 20000; номинальный условный ток
короткого замыкания (Inc) 3000 А; климатическое исполнение УХЛЗ.
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение миш » 26 дек 2012, 21:23
nikola писал(а):
все-таки это УЗО.
причем под таким же названием есть и диф.Устройства защитного отключения (УЗО) предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования, повреждении изоляции проводников или при случайном непреднамеренном контакте человека с открытыми проводящими частями электроустановки, а также для предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки, замыканий на корпус и замыканий на землю. Дифференциальные автоматы объединяют в себе функции автоматического выключателя и УЗО.производитель другой , а я просмотрел . был не прав. {!}
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение slavapril » 26 дек 2012, 22:25
Буковки А не хватает.
АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока
ВДТ - выключатель дифференциального тока
roman1977
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение roman1977 » 13 янв 2013, 11:39
Всем привет, на конц то дорвался до интернета, хочу написать все таки чем у меня все закончилось, перерыл много форумов, прочитав много советов, начал экспериментировать. И первый же эксперимент дал положительный результат. Просто при подключении комнаты поменял местами ноль и фазу. Вот уже две недели полет нормальный. Всем спасибо за помощь.
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение Калямба » 13 янв 2013, 16:33
...так это и советовал в 4 посте
Калямба писал(а):
провод с утечкой - на него сажайте "0", а на чистый - фазу
;;1):
Morigan
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение Morigan » 13 янв 2013, 18:44
От перемены мест слагаемых сумма не должна меняться! acute))
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение Василич » 13 янв 2013, 20:17
могла и поменяться, при условии поврежденной изоляции на одном проводе и не поврежденной на другом. Меггер бы показал...
Как временное решении прокатит, но со временем все равно вылезет...
Morigan
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение Morigan » 13 янв 2013, 20:33
Это прокатывает когда стоит автомат, но не диф. Утечка все равно не исчезла, а значит ток протекающий через фазу дифа не равен току току протекающему через нулевой полюс дифа. Что и есть условие для его срабатывания.
