Срабатывает УЗО
roman1977
Срабатывает УЗО
Сообщение roman1977 » 23 дек 2012, 14:53
Ситуация следующая. На вводе после автоматов стоит УЗО. Все было хорошо пару лет, даже думал иногда, что УЗО совсем не срабатывает.
Но вот недавно сделал пристройку к дому (спальню), развел там проводку: люстра и две розетки, провода алюминиевые 2,5 кв в двойной изоляции, заштукатуренные, распредкоробка одна. На днях поклеили в этой комнате обои, поставил розетки и подключил все это дело к электросети, примерно минут 40 все было хорошо, свет горит, розетки работают и вдруг тухнет свет во всем доме. Сработало УЗО, которое до этого два года себя никак не проявляло. Первая мысль - обойный клей, утечка. Отключаю комнату и спокойно живу неделю. Через неделю (клей высох), снова подключаю комнату, вроде все нормально, проходит 30-40 минут снова срабатывает УЗО.
Вопросы:
Чего этому чудо-устройству нужно?
Утечка? Тогда почему УЗО срабатывает не сразу, а через 40 минут?
И если это все-таки утечка, как ее найти?
Да, еще не знаю, может, это важно, УЗО срабатывает только, если подключена фаза, даже сама без ноля, а если только ноль, то не срабатывает.
Не знаю, чем отличается дифавтомат от УЗО, у меня стоит ЩИТ BДТ 3221
Ln 32 А
Lan 30 ma
Срабатывает УЗО
Сообщение Похожие темы » 23 дек 2012, 14:53
Срабатывает УЗО
Срабатывает - выбивает УЗО
Срабатывает автомат освещения
Срабатывает автомат от электродуховки
Водонагреватель Thermex - срабатывает УЗО
Срабатывает УЗО
Сообщение Объявления » 23 дек 2012, 14:53
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение slavapril » 23 дек 2012, 15:14
Горит ли в этот момент свет...не горит ли...какие розетки функционируют в этот момент, а какие нет...если что-то в них включено в этот момент, то что...
А вообще, можно тупо в распредкоробке отключить 220В от всех розеток и света. Питание оставить. Если сработает в течение вашего чудо-часа, значит смотреть в сторону питания. Если нет, то, скажем, подключить обратно только свет. Сработает в течение часа - ищите, что в сети освещения, нет - подключите одну розетку. Поэкспериментируйте с ней без нагрузки и с нагрузкой в течение вашего загадочного часа. Откуда сделаете вывод, зависит ли это от нагрузки или нет. Если все нормально - тоже самое со второй.
Это чисто экспериментальный путь
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение миш » 23 дек 2012, 15:35
Все подключили через УЗО? Свет не надо было, через УЗО, необязательно это делать.
Ему не чего не нужно, оно нашло то утечки.
Ну время допустим тоже не точное. Может быть что в течение этого времени и происходит утечка.
Специальными приборами или расчетами.
Основное отличие УЗО от дифавтомата (разница между УЗО и дифавтоматом) - заключается в отсутствии защиты от сверхтоков, то есть от токов короткого замыкания, в устройстве защитного отключения. Более того, для нормальной и безопасной работы УЗО, его требуется защищать от сверхтока (КЗ) подключая автомат перед УЗО .
roman1977 писал(а):
BДТ 3221
Это дифф.автомат в него включена функция автоматического выключателя и УЗО.
Может у вас не утечка а КЗ. На вводе стоит УЗО 30 мА на весь дом - это мало на вводе.
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение Калямба » 23 дек 2012, 17:00
Удобнее всего мегомметром выявить "утечную" линию, делая разделы в распредкоробках (если в линии только один провод с утечкой - на него сажайте "0", а на чистый - фазу). Методик измерений в инете полно.
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение Anatoliy » 23 дек 2012, 20:15
Разбейте группы автоматов на 2 УЗО.
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение nikola » 24 дек 2012, 02:48
УЗО на вводе на 30 мА - не самый хороший вариант.
В действующих линиях всегда присутствует небольшой ток утечки и чем больше линия, тем больше ток утечки.
Поэтому, как сказал Anatoliy, лучше разбить все линии на группы и поставить их под защиту своего УЗО.
На пристройку отдельный провод с ВРУ и свое УЗО.
Вот если и в этом случае будет срабатывать УЗО, то тогда можно будет искать причину срабатывания.
Может придется вывести освещение из под УЗО.
Ну и конечно хороший вариант - прозвонить мегометром отключенную электропроводку, без нагрузки.
Дифавтоматы, как и автоматы может выбивать через некоторое время, при небольшой нагрузке, из-за плохого контакта соединения проводов на них.
Так-же могут быть и другие причины.
Morigan
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение Morigan » 24 дек 2012, 20:35
Если я правильно понял Вашу "важную" приписку, что когда оставляешь одну фазу на дифе, а ноль отключаешь, диф всё равно выбивает минут так через 40? Если это так, то где-то утечка. Так как у Вас один диф. на весь дом, то может получилось так, что суммарный ток естественной утечки при добавлении новых проводов достиг величины срабатывания дифа. В этом случае необходимо поставить диф с большим значением тока срабатывания от утечки. Например, 100мА. Но вероятнее, что где-то повреждена новая проводка или тот же клей виноват. Обойный клей, хоть и сухой, не является хорошим изолятором. Лучше всего померить изоляцию мегоомметром. Можно конечно воспользоваться обычным мультиметром, замерив ток на отходящих линиях с отключенным нулем.
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение nikola » 25 дек 2012, 03:19
И еще, посмотрите как "крутится" счетчик, когда отключенны все электроприборы из розеток и выключен свет. Если без нагрузки идет отсчет на счетчике, то это возможно что КЗ и тогда срабатывает не дифзащита, а тепловой расцепитель дифавтомата. Хорошо бы померить ток под нагрузкой, когда срабатывает автомат, тогда многое-бы прояснилось.
Teac
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение Teac » 25 дек 2012, 14:56
Без детального осмотра новой пристройки трудно дать ответ, остается только гадать.
Re: Срабатывает УЗО
Сообщение slavapril » 25 дек 2012, 17:59
К тому же автор пропал ;;1):
