Дневной свет под навесом
Re: Дневной свет под навесом
Сообщение nikola » 31 дек 2012, 12:32
Хозяин писал(а):
Вот здесь, даже видео есть
Вот это видео?
Сообщение Похожие темы » 31 дек 2012, 12:32
Не горит свет!
Погас свет!
Разделить свет
Свет на балконе.
Пропал свет
Сообщение Объявления » 31 дек 2012, 12:32
Хозяин
Сообщение Хозяин » 06 янв 2013, 08:40
Только сегодня доехал до компьютера, извиняюсь!
Да это то видео, в котором ставят сегменты на трубы.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Разрезать сегмент вдоль на 2-3 части и соединить их в виде одной ленты и подложить под поликарбонат на металлическую обрешётку. Будет ли отогрев поликарбоната достаточным?
Сообщение nikola » 06 янв 2013, 17:21
Попробуйте - может что получится, пока зима не закончилась. Мне самому уже становится интересно, что может из этой затеи получиться. Если не затруднит, отпишитесь, буду очень благодарен!
Только помните о пожарной безопасности!
Сообщение elhouse » 06 янв 2013, 17:36
Тоже жду отчётности ...
Сообщение миш » 06 янв 2013, 17:57
я может плохо объяснял , но их разрезать не реально.на подобие монтировали , они четко по диаметру трубы а так же длина определена.тогда лучше использовать ленточный нагреватель.
Ленточные нагреватели применяются для равномерного, мягкого прогрева по всей поверхности пластиковых (без опасения расплава) и металлический трубопроводов.
Мощность тепловыделения ленточного нагревателя должна быть больше потерь тепла на погонный метр трубопровода.
Основные параметры, влияющие на выбор мощности пленочного нагревателя — тепловые потери трубопровода, которые зависят от его размера (диаметр и длина), разности температур, толщины и качества наружной теплоизоляции.
Характеристики
Равномерный подвод тепла по всей обогреваемой площади
Высокая экономичность. Тепловой поток направлен в сторону обогреваемой поверхности. Не греется окружающее пространство.
Мягкий нагрев в интервале до 70 °С.
Напряжение питания 220 В.
Мощность до 700 Вт/м²
С целью экономии электроэнергии рекомендуется установка термостата с датчиком температуры (для поддержания заданных границ температуры).
Сообщение Pukin » 06 янв 2013, 23:12
Господа, я, конечно, не в тему, однако ...
Поликарбонат горюч. Прокладка электропроводки по гоючим основаниям, да еще с целью обогрева - пожароопасно.
Мне кажется, что давать советы, нарушающие Правила, ГОСТы и др. нормативы - не правильно -):
Сообщение nikola » 07 янв 2013, 04:52
Автору было указанно на соблюдение пожарной безопасности, а вот как это можно сделать и не будет ли высокотоксичных выделений из высокотоксичного, горючего материала при его нагреве - это вопрос.
Сообщение Mixas » 07 янв 2013, 06:27
Вы правы в своих смятениях! Толщина Вашего поликарбоната 8 мм и теплопередача через прослойку воздуха на заснеженную сторону ПК будет низкоэффективной. Конвективный нагрева также не имеет места, инфрокрасного нагрева тоже будет недостаточно из-за низкой температуры излучения. Других способов теплопередачи более придумать трудно. Экспиремент будет неудачен. ;5sad
Может прблему рассмотреть с другой стороны! Например вообще не допускать наслоения снега на навесе. Для этого надо смонтировать один или несколько вентиляторов (Какие-нибудь турбодувки или целую систему из сопел ну в общем что-то в этом роде), которые будут сдувать снег, когда он падает на навес. ;;1):
Или например выполнить кровлю из прозрачного мягкого материала типа полиакрила,полиэтилен и Т.Д. конструктивно натянутого на два валика по краям. Выпал снег на навес - включил привод валиков и как на конвеере снег ссыпался на край. Верх кровли переместился на низ, а низ на верх и опять всё чисто! :F (Кстати можно оформить как изобретение!)
Хозяин
Сообщение Хозяин » 07 янв 2013, 11:37
Вот такой, видимо, я и искал! Наклею его я сверху листа вдоль металлического каркаса, тогда и свет не будет загораживаться!
Теперь о ТБ, поликарбонат выдерживает температуру нагрева 120 градусов, т.е. нельзя переходить грань в 120 градусов и всё будет в порядке!
Сообщение миш » 07 янв 2013, 12:28
Хозяин писал(а):
120 градусов
сколько градусов держит поликарбонат я и не знал.
