Дневной свет под навесом
Хозяин
Re: Дневной свет под навесом
Сообщение Хозяин » 27 дек 2012, 14:15
nikola писал(а):
Что-бы постоянно таял снег на крыше, надо 3 кВт в час, в сутки - 72 кВт, в месяц - 2160 кВт.
А теперь, кому это интересно, могут перевести в рубли.
А почему 3 кВт надо электроэнергии? Обоснуй пожалуйста.
Сообщение Похожие темы » 27 дек 2012, 14:15
Не горит свет!
Погас свет!
Разделить свет
Свет на балконе.
Пропал свет
Сообщение Объявления » 27 дек 2012, 14:15
Сообщение nikola » 27 дек 2012, 19:35
Это я так, чисто из своих соображений, взял самый минимум.
При минус сорок градусов, чтобы немного согреться на открытом воздухе, надо обогреватель как минимум 40 киловатт.
Вообще можно рассчитать, сколько нужно энергии, чтобы эффективно топить снег.
Но только это сложный расчет и пока нет времени вспоминать формулы.
Хозяин
Сообщение Хозяин » 28 дек 2012, 06:21
Конечно, такой градус у нас бывает, но на самом деле надо нагревать поликарбонат не в -40, а тогда когда только снег пошёл, а это далеко не -40, скорее минус 5-10, так что немного меньше надо кВт. Я почему за 3 кВт зацепился, кабель есть по 150 руб./п.м. у него нагрузка 30 Вт/п.м., то при Вами заявленных 3 кВт это же 100 п.м. кабеля. Кабель обойдётся в 15 000руб. 100п.м. кабеля это, видимо, слишком много на навес 6х4м., тем более, что на ширину 1м. снизу идёт лист оцинкованный, "юбка", так что поликарбоната площадь 6х3м. Если шаг укладки использовать в 1м., то это 3 нитки по 6м., т.е. 18п.м. или 2 700руб., но 18п.м. будут потреблять всего 18х30=540Вт
Хозяин писал(а):
в месяц - 2160 кВт.
Снег то не надо топить целый месяц, а только пока не стает. В этом году правда зима снегу подкинула, но это раз в 100лет сказали по радио.
Сообщение Mixas » 28 дек 2012, 08:21
Хозяин писал(а):
В этом году правда зима снегу подкинула, но ...
А в следующем году снега ещё больше будет! Гольфстрим останавливается, Гренландский ледянной щит плавится и обильноое выделение осадков в виде снега завалит всю европу. :lol:
Сообщение elhouse » 28 дек 2012, 09:54
Я думаю, что покрытие навеса поликарбонатом, не лучшая задумка.
Тем более плоская ... Обычно делают выпуклые. Небось всё уже продавило.
Я бы весной переделал конструкцию.
Сообщение Mixas » 28 дек 2012, 10:54
В самую точку! Все конструкции из поликарбоната через 4-5 лет становятся хрупкими из-за воздействия ультрафиолета на полимер. Поликарбонат просто рассыпается! У нас в городе по этой причине меняли листы цветного поликарбоната на радонтах уже два раза. Каждый раз через четыре года.
Хозяин
Сообщение Хозяин » 28 дек 2012, 19:04
Не, снега на самом деле на навесе мало, т.к. угол наклона немаленький.
Толщина 5-7 см., не более, у меня окно 2-го этажа выходит как раз на навес.
Я что, немец какой то, я сначала сделал, хотелось света побольше, а уж потом узнал его свойства.
Так что буду молить бога чтобы дольше держался этот ПК-8.
Сообщение nikola » 28 дек 2012, 19:28
Может применить кабель для прогрева бетона: heating cable,PDS1P,0,196 Ohm/m,CE,47/10,3200W.
Или может стены сделать стеклянные, будет много света.
И повесить светодиодные светильники.
Сообщение elhouse » 28 дек 2012, 20:06
Крыша из поликарбоната, должна быть, обязательно куполообразная и никаких обогревателей не надо.
Сделали не правильно ...
Сообщение миш » 28 дек 2012, 22:11
это я не знаю, по этому не могу обсуждать.но вот решил он сделать плоскую и теперь проблема.просто он хочет ее решить.я ни когда не делал так но предлагал это.берете инфракрасные полы.их вы приклеиваете на обратную сторону крыши , то есть внутри. понадобится термопара и регулятор, хотелось бы датчик влаги.конечно может количество света и уменьшится , но зато красиво с верху смотреть все в полоску. lol предложение не является сто процентным решением проблемы. -):
