Дневной свет под навесом
Хозяин
Re: Дневной свет под навесом
Сообщение Хозяин » 24 дек 2012, 09:40
Идея то хорошая, а где взять исполнителей такой технически непростой идеи, одни узбеки кругом!
Я понял, Вам эта идея нравится! Но одно дело - обогреть подогретым гликолем яйца космонавта, градус которых и так 36,6, а другое - поликарбонатовые трубки длиной в 6м на морозе в минус 40. Да пустив его в трубки мы не дождёмся гликоля на выходе, он замёрзнет в дороге...
Сообщение Похожие темы » 24 дек 2012, 09:40
Не горит свет!
Погас свет!
Разделить свет
Свет на балконе.
Пропал свет
Сообщение Объявления » 24 дек 2012, 09:40
Сообщение Mixas » 24 дек 2012, 10:06
Про -40 и речи не может быть!
Площадь одного листа поликарбоната с двух сторон 25 м.кв.,
подать надо 0,5м.куб/в час смеси, нагретой хотя-бы до 10 град.,
т.е. разница в в температуре 50 град - тогда это будет 25 мкал/в час или 29 кВт/ час,
т.е ТЭН в 30 квт при -40 сможет растопить снег на крыше.
Реалистичнее всё-таки 5 кВт и до -10, -15 градусов.
Хозяин
Сообщение Хозяин » 24 дек 2012, 12:28
С теорией этого обогрева Вы меня убедили, цифры впечатляют, спасибо!
Чувствуется специалист, а "узбеки", а элементная база?
Ведь для это нужен Кулибин, всё ведь оборудование уникальное, тем более "узбеки" и листы то положили поперёк, т.е. вдоль дома. Надо "Кулибину" изготовить какую то подающую установку, приёмную станцию и подать всё через узел нагрева опять в подачу завершив цикл.
А трудности в эксплуатации? А возможность подтекания воды, зимой это сосульки.
Всё таки применение электрического кабеля, который спокойно продаётся во всех магазинах, простота его монтажа и эксплуатации более оправдано в данном случае.
Посчитаем.
Длина навеса 6м, уложив кабель через 1м, на скат навеса 4м. получим длину кабеля 5х6м=30п.м.
Стоимость обогревающего кабеля 200 руб./п.м.х 30п.м. будет 6000руб.
Это теоретический максимум, т.к. самая верхняя и самая нижняя "нитки" кабеля не нужны, что даст удешевление на 2400руб. итого 3600руб.
Кабель, при 30Вт./п.м. на оставшиеся 18п.м. будет потреблять 30х18 = 540 Вт, т.е. меньше в 10 раз!
Так что обогрев Вашего вида доступен только в Космонавтике, там и не такие цены списывают, что только Глонас употребил, а у нас, как говорил вождь "экономика должна быть экономной"
Оговорился, не 200 руб/п.м. кабеля, а 150, так что ещё дешевле на 900руб.
Сообщение Mixas » 24 дек 2012, 14:07
Сам поликарбонат это хороший изолятор тепла.
Кабель в нагретом состоянии должен что-то нагреть и что-то это тепло должно передавать!
Если Вы уложите кабель через один метр, то что будет плавить снег на расстоянии +/-5 см от кабеля?
Будет такой желобок шириной 10 см без снега, а 90 см в снегу? Или как?
Вот как-раз листы у Вас лежат правильно. Внутренние полости направлены по скату вниз.
Это необходимо для самотечного стекания смеси в бачок. Давление ведь в системе нет!
Система без давления - это гарантия её герметичности.
Хозяин писал(а):
зимой это сосульки.
Без сосулек нельзя! Снег тает - будет капать- вот вам и сосулька!
Надо тогда ещё механическую импульсную систему по сбросу сосулек с крыши!
Её тоже несложно сделать надо только предусмотреть чтоб сосулька упала безопасно, ну не на голову значит.
Хозяин писал(а):
где взять исполнителей такой, технически непростой идеи, одни узбеки кругом!
Узбеков нельзя. Они к теплу привыкшие и -40 это смерти для них подобно.
Надо Наших, из Сибиряков - те народ сметливый. Как и что сделать только намекни - враз сообразят!
Хозяин
Сообщение Хозяин » 24 дек 2012, 17:29
Нет, к сожалению, внутренние полости направлены вдоль дома, т.е. поперёк скату.
Вот что мне ответили ранее по этому поводу на другом форуме:
Поликарбонат-теплоизолятор. Петлю из кабеля нужно класть поперек ската в верхней его части, что бы теплая водичка образовавшаяся в процессе таяния снега растапливала ниже расположенный снег. У Вас хороший уклон и достаточно будет небольшой микропленки воды между поликарбонатом и снеговой шапкой, чтобы она съезжала с крыши. Поскольку кол-во снега и температура окружающей среды могут быть разные, то к вопросу количества кабеля и температуры его нагрева нужно подходить творчески-индивидуально.
Не переходя границу 100-120 градусов нагрева.
Morigan
Сообщение Morigan » 24 дек 2012, 20:50
Да не будет эта водичка теплой. Она сразу побежит как только будет выше нуля, и тут же замерзнет. И будет у Вас вместо снежной шапки на крыше ледяная глыба нарастать
Сообщение Mixas » 25 дек 2012, 06:03
На другом форуме полный бред какой -то! Может вообще нагревать так что миновать жидкую фазу и возгонять снег в виде пара тогда и сосулек не будет!
А вообще топить снег на крыше - это очень дорого! Может лучше распылять форсунками химический реагент понижая температуру плавления снега?
Сообщение миш » 25 дек 2012, 20:08
Mixas, вот это в точку.
Mixas писал(а):
good)) вообще топить снег на крыше - это очень дорого
И это так. Даже на минимальной площади крыши это будет стоит денег.
Сообщение nikola » 26 дек 2012, 14:30
Можно посчитать. Что-бы постоянно таял снег на крыше, надо 3 кВт в час, в сутки - 72 кВт, в месяц - 2160 кВт.
А теперь, кому это интересно, могут перевести в рубли.
Не лучше-ли переделать крышу, что-бы снег сам скатывался.
Сообщение elhouse » 26 дек 2012, 14:40
Сегодня потеплело - сошёл снег с крыши, сразу весь скат, несколько тонн толщиной полметра, дом весь задрожал, произошло это 15 минут назад.
Я как раз сижу на втором этаже за компом. Перепугался, думал дом рушится.
Тоже есть глухая стена без окон, аналогично хотел делать точно такой-же навес - отговорили.
Сейчас-бы этого навеса уже не было. Я счастлив, что этого не сделал ...
