Напряжение между нулем и землей.
Re: Напряжение между нулем и землей.
Сообщение nikola » 19 дек 2012, 18:21
А какое напряжение между заземляющим контактом в розетке и контуром, между нолем и контуром?
Сообщение Похожие темы » 19 дек 2012, 18:21
Напряжение и сопротивление между нулем и корпусом щита?
Между землей и водой из крана 80 В
Прокладка кабеля под землёй на дачном участке
12V Как понизить напряжение
Шаговое напряжение
Сообщение Объявления » 19 дек 2012, 18:21
Сообщение Калямба » 19 дек 2012, 19:23
staryi писал(а):
напряжение между нулем и землей- 1,3 В.
staryi писал(а):
напряжение в розетке м-у нулем и землей- 60 В. Это именно в операционной!
замеров много....а где замер L-N в розетке (с нагрузкой и без)
staryi писал(а):
В ШР М-у нулем и землей по нулям
хорошо...
в розетках между N и РЕ - 60 В...напрашивается мысль - до розетки не "доходит" ноль (плохое соединение, надломленный провод и т.д.) или, что маловероятно - РЕ перерезан и на отрезанный участок попадает напряжения с подключенного прибора (компьютера)
Сообщение Anatoliy » 19 дек 2012, 19:39
Понятно что у вас пяти проводка только пятый провод РЕ сидит на шине РЕ в ЭЩ этажном щитке, на этой же шине сидят и остальные РЕ, что не есть хорошо.
На такое оборудование должно идти отдельная жила FE. А так , у вас все РЕ компьютеров сидят на шине РЕ в ЭЩ вот вы и имеете результат.
Да еще возможно что и щитки запитаны шлейфом.
Попробуйте проверить как показано на рисунке
ОП.pdf
(1.32 МБ) 153 скачивания
ОП.pdf
Сообщение nikola » 20 дек 2012, 02:45
Решение может быть такое: на операционную поставить хороший европейский разделительный трансформатор, защитный проводник взять с контура здания(металлической полосы). Т.е. на медицинское оборудование сделать отдельную группу розеток от этого трансформатора, чтобы на ней не было бытовых электроприборов(компьютеров, холодильников и т.д.).
Сообщение Mixas » 20 дек 2012, 06:37
staryi писал(а):
Включает аппарат в розетку с заземлением, у него на мониторах рябь появляется.. Включает в розетку без земли, идет отлично..
Так и будете гадать что? да где? да откуда? Пока не подключитесь от ВРУ напрямую и не узнаете где у Вас "Грязная земля" и откуда наводка прёт! Рябь на экране - это ВЧ наводка. Несколько метров заземляющего проводника с заземлением менее 2 Ом есть "Длинная линия" с пучностями тока и напряжения высокой частоты. Бороться с этим можно только убрав источник наводки либо ставить фильтры по питанию на основе феритов и не индуктивных ёмкостей.
Добавлено спустя 20 минут 21 секунду:
Что там хорошего в ЕВРОПЕЙСКОМ разделительном трансформаторе? Поставить обычный российский разделительный транс 380/220 соответсттвующей мощности кот. отсёчёт все наводки.
staryi
Сообщение staryi » 20 дек 2012, 08:48
Вобщем, мои электрики мне всяко разно усложняют жизнь, я так решил.. Перекрутив все розетки, у половины заземление не было подцеплено.., где то PE сидел на N в розетке, а N откинут!!! Сделал ревизию, и 1,3 В так и осталось между PE и N..В розетки ни чего не включено вообще.. Дрогнула рука у меня, уже обессиленая, :F поставить перемычку во вводном ШР в операционной м-у PE и N, и сразу стало в розетках по нулям!!! Пока оставил так.. Вобщем, надо на розетки для операционной ставить разделительный транс и проблемма устраниться, как я понял?
От ВРУ до операционной идет свой кабель, стоит один ШР, от которого уже сделана вся разводка..
Сообщение Pukin » 20 дек 2012, 10:12
Это по-нашему! Не помешает теперь сделать ревизию во всей больнице. А потом, все таки снять перемычку acute))
Этого не достаточно. Еще необходимо протянуть FE-проводник (проводник функционального заземления) от ГЗШ в ВРУ здания.
Сообщение Василич » 24 дек 2012, 18:21
А это в принципе нормально, т. к. в нуле щитка есть ток и соответственно падение напряжения на сопротивлении провода...
Интересно как измеряли металлическую связь при таком монтаже - фуфло не только монтажники, но и измерители?..
Сообщение Anatoliy » 24 дек 2012, 23:32
Василич это мягко сказано. Там нарушения на нарушении.
