Кинуть параллельный провод на шины?
Elektronik777
Сообщение Elektronik777 » 17 дек 2012, 00:58
Добрый день!
Так получилось, что временно приходится делать мелкие работы по электрике в одном закрытом полумуниципальном предприятии. Полноценного электрика щас нет. Но работу делать надо. Я в электричестве почти ноль. Из работы: меняю периодически вставки - иногда горят, но начальство сказало проще менять периодически вставки, чем искать от чего идет перегруз с последующим сгоранием вставок, денег на новое оборудование нет.
У нас ввод на 380.
В цех входят 3 провода с ввода, далее 3 вставки, далее 3 провода уходят на шины. С шин уже провода уходят в цеха.
Сейчас нам нужно запитать еще один станок 3-х фазный, но мест на шинах уже нет.
Далее по картинке...
Вопрос 1: Можно ли, предварительно выключив ввод )), открутить болты в точках 1, 2, 3, набросить туда к существующим проводам клемы проводов от станка и крепко-крепко закрутить болты обратно? Как на картинке 2 :)
Вопрос 2: можно прикрутить клемы от станка в места 4,5,6, правда тогда защиты с помощью вставок лишаюсь, может тогда в разрыв автомат на 150 вставить?
Сильно не кидайте тапками ситуация просто такая.
Сообщение Похожие темы » 17 дек 2012, 00:58
PeN-провод
Где провод в потолке?
Провод РЕ в пятежильном кабеле
PE провод куда цепляется?
Сообщение Объявления » 17 дек 2012, 00:58
Re: Кинуть параллельный провод на шины?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 17 дек 2012, 07:56
Вариантов несколько:
1- там где крепление 1-2-3 можно поставить болты подлиннее и тем самым прикрутить на них отходящий провод (каждый провод под свою гайку).
2-там где 4-5-6 прикрепить провод.
Но автомат защиты надо ставить во всех случаях (автомат должен соответствовать мощности потребителя и сечению кабеля).
Автомат 150 А - это очень много.
Посмотрите какая мощность станка и тогда можно будет подсказать по сечению, и по автомату .
Монтаж электропроводки
Сообщение Anatoliy » 17 дек 2012, 09:32
1. Запитывать станок нужно только после предохранителей.
2. Об автомате на 150 А и речи не может быть, у вас предохранители стоят 100А в лучшем случаи, а то и на 60А. А вот губки точно 100А.
Сообщение Grumm » 17 дек 2012, 11:19
Что мешает поставить еще один блок вставок? Справа место есть в щите.
Сообщение Калямба » 17 дек 2012, 19:55
...значит предохранители на предельном токе; подключив на эти-же предохранители дополнительную нагрузку - вставки будете менять намного чаше.
лучше
или 3 фазный автомат на соответствующий ток.
greenwind
Сообщение greenwind » 18 дек 2012, 03:26
Можно подключить и в т. 4,5,6, но при этом нужно соизмерить нагрузки цеха и подключаемого станка с защитой, которая стоит до этого щита. Автомат защиты станка лучше поставить рядом со вставками.
Elektronik777
Сообщение Elektronik777 » 18 дек 2012, 22:17
Спасибо за ответы!
Виталийй, ваш вариант более всего подходит. На дополнительный блок вставок нет средств пока, как говорят.
Можно уточнить: сейчас следующая схема: шляпка болта, потом идет клема от провода на шину, потом идет пластинка от вставки, потом идет гайка (ее на фото не видно).
А если поставить болт подлиннее - будет идти: шляпка болта, потом клема от шины, потом гайка, потом клема от станка, потом пластинка от вставки, потом шайба. Правильно?
Болт можно купить в любом отделе метиз или нужен какой-то специальный?
Если вдруг не найду болт подлиннее - нельзя ли на концу проводов прикрутить "крокодилы" и присоединить с помощью них? - просто машину сегодня с утра прикуривал - такая мысль возникла :)))
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 18 дек 2012, 22:30
Болт и гайка крепят основное соединение (можно поставить еще гровер), после этого закрепляете отходящие провода к станку!
Надо сделать так, чтобы при монтаже отходящего провода основное соединение не разбалтывалось!
А болты пойдут обычные.
Вариант с крокодилами в данном варианте не обсуждается - так как совет должен быть не опасен для окружающих!
Получается так что гайку надо ставить с лицевой стороны - для удобства работы.
Сообщение Mixas » 19 дек 2012, 06:07
Нельзя! Это шинное соединение и любое подкладывание под болты увеличивает сопротивление контакта. В дальнейшем это может привести в дуговое перекрытие и к пожару.
Ваш первый руководитель недопонимает тяжести ситуации Последствия могут быть катастрофические в том числе и лично для него!
Сообщение nikola » 19 дек 2012, 11:40
Предохранители и губки похожи на 250А.
