Защита фр-602
Acolyte
Защита фр-602
Сообщение Acolyte » 16 дек 2012, 18:04
вобщем по запарке подключил данное фотореле между фаз, т.е в 380. лампа естественно не горит, на улице темно. у этого фотореле есть какая то защита, или завтра опять лезть - менять его? как думаете, сгорело?
Защита фр-602
Сообщение Похожие темы » 16 дек 2012, 18:04
Защита водонагревателя с УЗО
Защита дома
Диф.защита генератора
Защита электрооборудования.
Защита от статики
Защита фр-602
Сообщение Объявления » 16 дек 2012, 18:04
Re: Защита фр-602
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 16 дек 2012, 18:20
должен точно сгореть!
Монтаж электропроводки
Re: Защита фр-602
Сообщение nikola » 16 дек 2012, 18:39
Конечно сгорело. Нет там никакой защиты.
Оно должно было сгореть сразу, как только подключили.
Неужели ничего не заметили, не услышали?
Acolyte
Re: Защита фр-602
Сообщение Acolyte » 16 дек 2012, 18:40
где то в поисковиках нашел, что в состав этого фр входит какой то автоматический выключатель. не?
Re: Защита фр-602
Сообщение nikola » 16 дек 2012, 18:52
Это оно должно работать в паре с автоматом.
Фаза через автомат на ФР.
Когда замкнет в линии освещения АВ сработает и ФР должен остаться целым, поменяете ФР и включите снова.
Но защиты от дурака, а именно от 380 Вольт там нет.
Acolyte
Re: Защита фр-602
Сообщение Acolyte » 16 дек 2012, 18:59
досада. менять
Re: Защита фр-602
Сообщение Калямба » 16 дек 2012, 20:43
Acolyte писал(а):
досада. менять
...можно и отремонтировать...от 380 в сгорели скорее всего токоограничительные резистор - конденсатор (R4, С2)
Acolyte
Re: Защита фр-602
Сообщение Acolyte » 16 дек 2012, 21:45
да я в том плане, что опять на опору подниматься, снимать
Re: Защита фр-602
Сообщение Anatoliy » 16 дек 2012, 22:44
Хорошо что еще на стенде для проверки на 380 не включили, и рукой фоторезистор не прикрывали в этот момент.
