- ВИТАЛИЙ ЙЙ / Автор темы
- Заслуженный член клуба
Схема подключения DEVIreg 316
Вопрос такой: надо ли ставить перемычку ( 9 10 ) и для чего она?
Нагрузка на данный датчик - нагрев водостока.
- Схема подключения DEVIreg 316 - теплый пол
- миш
Re: Схема подключения DEVIreg 316
Регулировка температуры – обычный режим I
Контакты 9 и 10 (MIN.) разомкнуты. Обычный режим регулирования – аналогично Devireg™ 330. Наиболее часто применяется для управления системой отопления или охлаждения. Требуемая температура выставляется основной ручкой “°C” в диапазоне от -10°С до +50°С. Следует убедиться, что гистерезис (ручка “DIFF”) установлен как требуется. Например, при управлении температурой в помещении рекомендуется гистерезис 1°С.Регулировка температуры – дифференциальный режим II
Контакты 9 и 10 (MIN.) замкнуты. Основная идея такого регулирования для управления системой стаивания снега и льда состоит в следующем: наиболее часто проблемы со снегом и льдом возникают при температуре воздуха в районе 0°С или при небольшом минусе. Отсюда следует, что нет необходимости держать включенной систему при температуре воздуха, например, ниже -10 °С. Такой принцип регулирования требует установки диапазона температур, в котором система будет включена.
Минимальная температура выставляется ручкой “MIN.” в пределах -10°С ÷ +5°С. Максимальная температура выставляется ручкой “°C” в пределах -10°С ÷ +50°С. Например, если обогрев должен работать при температуре от +3°С до -6°С, то ручка “MIN.” выставляется на -6°С, а ручка “°C” – на +3°С.
Обогрев включается, когда измеряемая температура находится между установленными температурами. Когда температура опускается ниже минимального значения, нагрев отключается и загорается желтый индикатор возле ручки “MIN.”. Когда температура поднимается выше максимального значения, нагрев отключается и оба индикатора гаснут.
В этом режиме клеммы 9 и 10 должны быть замкнуты. Однако, иногда возникает потребность включения системы при температурах ниже установленной “MIN.” Например, первый запуск системы при наличии выпавшего ранее снега и температуре воздуха ниже -10°С или редкий случай выпадения снега при таких низких температурах. В этом случае для возможности включения системы на контакты 9 и 10 следует установить выключатель (размыкатель) для возможности ручного запуска системы при температуре ниже установленной ручкой “MIN
Миш, когда ставил датчик, в коробке была инструкция, но отходящих элементов с контакта 1-2-3 указано не было, с помощью тестера, я предположил как надо подключить - но подключать не стал, придя домой я конечно открыл в инете схему (которую выложил), но про контакт 9 и 10 не увидел!
У меня вопрос простой: мне надо ставить перемычку или нет, если этот датчик питает провода водостока!?
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
В моей схеме(данный в комплекте) от контактов 1-2-3 ничего не было нарисовано! Вот я и не стал подключать!
- slavapril
иногда возникает потребность включения системы при температурах ниже установленной “MIN.” Например, первый запуск системы при наличии выпавшего ранее снега и температуре воздуха ниже -10°С или редкий случай выпадения снега при таких низких температурах. В этом случае для возможности включения системы на контакты 9 и 10 следует установить выключатель (размыкатель) для возможности ручного запуска системы при температуре ниже установленной ручкой “MIN.”
- nikola
- Гуру клуба
Ручкой минимум выставляем -5 градусов, ниже нагрев отключится.
Ручкой С выставляем +5, выше нагрев отключится. Теперь нагрев будет работать от минус пяти и до плюс пяти.
- slavapril
nikola писал(а): Без нее не будет работать ручка "МИN".
именно поэтому и написано, что в случае необходимости на контакты 9 и 10 следует установить выключатель (размыкатель) для возможности ручного запуска системы при температуре ниже установленной ручкой “MIN.”. То бишь ее отсутствие выключает минимальную уставку. Лень вникать Виталию.
Ай-я-яй
- slavapril
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):а тут еще и этот датчик с краткой инструкцией
и пиво
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
СА3У-И670 3х380в 3х5А нужна схема подключения.
IgorIgorev в форуме Учет электроэнергии - 1
- 1634
13 сен 2014, 21:50
схема подключения трех двухклавишных проходных выключателей
5049452 в форуме Схемы по электрике - 3
- 4576
04 июл 2011, 20:54
Схема подключения реле времени ТЭ 15 к контактору КМИ 10910
Pavel 777 в форуме Схемы по электрике - 6
- 1162
24 ноя 2014, 22:01
Схема подключения 2х сетевых насосов (рабочий, резервный)
КТГ в форуме Корзина - 5
- 74
31 мар 2015, 13:44
Схема подключения двух бра от одной вилки
Евгения в форуме Вопросы от чайников - 13
- 1274
25 фев 2011, 12:49
Вернуться в Схемы по электрике
