Время срабатывания УЗО
Re: Время срабатывания УЗО
Сообщение миш » 16 дек 2012, 20:37
Aleksei35 писал(а):
УЗО общего назначения не более 30 м.сек.
откуда взяли.
Aleksei35 писал(а):
только почему все в сети говорят о 30 мл.
не слышал.пэу 1.7.1 таблица там , может посмотрите.
Сообщение Похожие темы » 16 дек 2012, 20:37
Возвращаясь к причинам срабатывания УЗО ...
Анализ причин срабатывания УЗО.
Ложные срабатывания датчиков движения
Логика срабатывания автоматических выключателей
Сообщение Объявления » 16 дек 2012, 20:37
Aleksei35
Сообщение Aleksei35 » 17 дек 2012, 18:42
ink_elec писал(а):
Возможно, имеется в виду требование ко времени автоматического отключения питания для ТТ.
Система ТТ используется в электроустановках выше 1000В где нужно избежать создания больших токов к.з. при замыкании на землю. Например в сетях 110кВ.
миш писал(а):
откуда взяли.
из интернета
Данная таблица к времени срабатывания УЗО не относится. УЗО реагирует на дифференциальный ток утечки, а это не есть короткое замыкание. И ещё 30 миллисекунд=0.03 секунды. УЗО с током не более 30мА считается достаточным для защиты от прямого прикосновения и должно защищать при непосредственном прикосновении к токоведущим частям находящимся под напряжением. Обычный автомат не успеет сработать даже если параметр петли фаза-ноль в норме.
ink_elec
Сообщение ink_elec » 17 дек 2012, 19:36
Aleksei35 30мс это требования для автоматического отключения питания в системе ТТ. Курим Гост Р 50571.3-2009.
Время-токовые характеристики УЗО смотрим по ГОСТ Р 50807-95, либо от производителя.
Aleksei35 писал(а):
А заказчику бывает необходимо обосновать после проверки УЗО то что это УЗО или диф не соответствуют параметрам.
Например при проверке прибором (Sonel MPI 510) УЗО может срабатывать за время к примеру 45 мл.сек.
По всей видимости вы что то не так трактуете.
Сообщение sergey_sav » 17 дек 2012, 19:37
Aleksei35 писал(а):
где указано время срабатывания УЗО общего назначения не более 30 м.сек.
Это указано в паспорте на УЗО. Нормативами такое значение не озвучивалось... там цифры максимального времени срабатывания несколько выше и зависят от значения диф. тока.
Для этого достаточно доказать, что значение, полученное при измерении поверенными приборами, не соответствует значениям, заявленным производителем.
Сообщение миш » 17 дек 2012, 20:13
знаем.
Aleksei35 писал(а):
1.7.1 таблица
ну вот я и обкакался lol значит , что то с памятью стало, все что было не самной помню. -: могу ошибаться но время срабатывания не должно превышать 40мс.потом у человека начинается не палатки с сердцем. -: дальше sergey_sav правильно сказал
Aleksei35
Сообщение Aleksei35 » 17 дек 2012, 20:59
Не буду цитировать всех ответивших. После поисков по просторам сети нашёл один из свежих гостов- гост р 51327.1-2010. Правда этот гост относится к УЗО с защитой от сверхтоков и токов перегрузки (АВДТ), но в гост р 51326.1-99 такие же данные и время отключения составляет 0.04 сек при дифференцильном токе 5*In тока утечки. То есть получается не более 40 мл. сек при испытательном токе пятикратном к номинальному току утечки у конкретного УЗО.
