Форум клуба электриков
- Профессия: Электрик
- Пол: Мужской
Сообщение #11 Василич » 12 дек 2012, 11:57
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а): Иногда светится лампочка двигателя!
Срочно на диагностику! Лампа неисправности электронно-управляемого впрыскового двигателя сигнализирует о серьезных проблемах - можно или спалить активные датчики или вообще управляющий комп - встанете посреди дороги...
- Профессия: Электромонтаж.
- Пол: Мужской
Сообщение #12 ВИТАЛИЙ ЙЙ » 13 дек 2012, 08:57
Спасибо за советы! Завтра (если совсем холодно не будет) с чего нибудь начну, об результатах напишу!
Немного добавлю: вот сейчас развез детей, авто работало 40 минут и лампочка не загоралась, и не было соответственно дерганий! Следовательно, если рассуждать логически: неисправность сама по себе не исправится и не появится (в какой то промежуток времени) - значит это какой то контакт! А дергание похоже на то, когда бензин кончается - двигатель как будто подклинивает - как бы так!
И еще: комп. диагностика - что покажет в моем случае, если датчики исправны?! Как один из вариантов.
- Пол: Мужской
Сообщение #13 Василич » 16 дек 2012, 16:47
Как правило в компе управления двигателем остаются записи какие неисправности были (до 10 ошибок в некоторых моделях) - нормальная диагностика их покажет - было, тронулся до прогрева двигателя до минимальной температуры охлаждающей жидкости (термометра нет, есть лампа минимальной температуры, гаснущая при прогреве, Тойота млин), через полтора года при проверке зажигания на диагностике показала код ошибки - порылись и вспомнил...
mr2
- Пол: Мужской
Сообщение #14 mr2 » 12 мар 2014, 15:13
Можно перемкнуть контакты в диагностическом разъеме, и посчитать ошибки. И от этого плясать что не так.
- Пол: Мужской
Сообщение #15 ВИТАЛИЙ ЙЙ » 12 мар 2014, 18:06
Забыл про эту тему! Всем спасибо! Заменил датчик (фазы) так сказали на диагностике и все стало нормально! Не глохнет, не дергается!
- Профессия: Инженер
- Пол: Мужской
Сообщение #16 electrohoz » 12 мар 2014, 19:14
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а): Заменил датчик (фазы)
- Профессия: Местный веб-дизайнер
- Пол: Мужской
Контактная информация:
Сообщение #17 elhouse » 12 мар 2014, 19:23
Датчик холла наверно...
- Пол: Мужской
Сообщение #18 electrohoz » 12 мар 2014, 19:35
elhouse писал(а): Датчик холла наверно...
Скорей всего.
- Пол: Мужской
Сообщение #19 elhouse » 13 мар 2014, 20:19
mr2 писал(а): Можно перемкнуть контакты в диагностическом разъеме, и посчитать ошибки. И от этого плясать что не так.
И ошибки наверно не "посчитать", а почитать. И что вы там прочитаете, если вы контакты перемкнули... Вам знаком такой термин как КЗ и какие это может вызвать последствия, компьютер (БУ) стоит очень дорого... При таких манипуляциях контроллер сожжёте!
- Пол: Мужской
Сообщение #20 ВИТАЛИЙ ЙЙ » 22 мар 2014, 12:45
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2016 Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.606s | Queries: 44 | Peak Memory Usage: 7.92 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005.
