Ванна бьется током
Архив устаревших тем.
Tanketka
Ванна бьется током
Сообщение Tanketka » 09 дек 2012, 18:32
Подскажите как решить проблему:
Делали ремонт с одной бригадой, которая нагородила нам очень много проблем, сидим разбираемся :???:
Главная проблема-ванная комната:
В ней полностью положили плитку, провели все коммуникации, трубы и тд, осталось установить унитаз, раковину со столешницей и натяжные потолки...
Заметили такую проблему... Когда вытираем половую плитку в ванной, около ванны немного жалит током, причем очень странно, то есть, то нет, и жалит то сильнее, то слабее, очень похоже на 12 вольт. Если же набрать в ванну воды! и по больше налить на пол воды, бьет так, что не то что руки держать не возможно, а бьет как 220!
У нас 2-х годовалый ребенок и дело даже не в нем, нас взрослых убьет.... Что нам там сделали не так?
Электрику по всей квартире вроде как доделали...
Может была у кого похожая проблема, и кто помог Вам ее решить и как? К кому лучше обратиться?
Ванна бьется током
Сообщение Похожие темы » 09 дек 2012, 18:32
Почему автомобиль бьется током?
Кран в ванной бьется током от соседского автомата
Подключение выключателя ванна туалет кухня розетка
Стяжка бьёт током.
Почему бьет током?
Ванна бьется током
Сообщение Объявления » 09 дек 2012, 18:32
Re: Ванна бьется током
Сообщение nikola » 09 дек 2012, 18:57
Опишите, что есть в ванной связанное с электричеством?
Tanketka
Сообщение Tanketka » 09 дек 2012, 19:13
Только одна розетка, выключатель света над раковиной и провод на верхний свет из потолка торчит.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 09 дек 2012, 19:24
Попробуйте отключить ввод и повторить эксперимент.
Этим узнаем от куда утечка!
Эл щит не разбит на группы?
И теплых полов нет - правильно?
И еще надо понять - как идут линии проводов от розетки и выключателя, но если отключите ввод и бить током перестанет - значит косяк в проводке!
УЗО есть общее?
Монтаж электропроводки
Сообщение миш » 09 дек 2012, 19:29
Может быть напишите: какие трубы водопроводные, заземлена ли ванная, сделан ли у Вас ДСУП - это дополнительная система уравнивания потенциала? (вложение взято с другого сайта)
Tanketka
Сообщение Tanketka » 09 дек 2012, 22:34
Мы сами точно не разберемся. Нам нужен человек, кто найдет причину и устранит ее...
В ванне просто решили сменить плитку, саму ванну, все трубы на хорошие, сделали унитаз со встроенным бачков в стену.
Потолки будут натяжные и там 4 светильника, есть колонны, которые стоят у ванны, в них нишы с подсветкой. Нишы сделаны из плитки и туда также провели провода,
две розетки и два выключателя, одна розетка с выключателем в самой ванне над раковиной и две за ванной при входе в ванну на стене.
Одна из этих розеток как раз не работала где-то в стене был перебит провод и на нее кинули другие провода, это так говорил прораб, с которым мы уже распрощались...
Проверяли бьется током или нет со включенным светом, без света не проверяли, как то не приятно постоянно на себе проверять ударит в этот раз или нет...
Ванна сама чугунная Рокка молебу если не ошибаюсь.
Сообщение Anatoliy » 09 дек 2012, 23:00
Виталик правильно подсказал.
Нужно полностью обесточить квартиру и проверьте - будет бить или нет.
Если будет бить - значит причина не в вашей разводке, если нет - тогда проблема и не маленькая, так как уже лежит плитка.
Сообщение Pukin » 10 дек 2012, 08:02
:))biggrin
Возможно, что где то здесь причина: металлический гвоздь (или саморез или еще что) касается фазы и выносит потенциал на штукатурку или стяжку пола. Проводка, случайно, не по полу ванной проложена?
Как справедливо заметил ВИТАЛИЙ ЙЙ, следует поэкспериментировать отключая по очереди розеточную или осветительную группы, проверить "бьется" или нет. Кстати, можно воспользоваться тестером, а не собственным телом.
Сообщение Калямба » 10 дек 2012, 18:07
...не слушайте советов насчет всевозможных экспериментов (если жизнь дорога)
обратитесь в обслуживающую организацию (электро), с просьбой провести замеры изоляции вашей электропроводки (платно). Они выявят поврежденную цепь (скорее всего от вашей нерабочей розетки)
, а в распред коробке не отключили) отключат её от линии
Tanketka
Сообщение Tanketka » 11 дек 2012, 16:01
Может кто-нибудь посоветовать толкового человека с руками и головой, который сможет решить нашу проблему с электрикой и все проверить, чтобы все нормально работало??? сами мы в этом не разберемся....
Добавлено спустя 1 час 48 минут 5 секунд:
Территориально: Москва, ЮАО, район Братеево
Вернуться в «Архив»
