Схема АВР с задержкой, для генератора
dalacom
Kazakhstan
Сообщение dalacom » 08 дек 2012, 18:56
Господа про коментируйте схему задержки для АВР Kpats 26-3 для генератора Kipor.
правильно или нет у кого какие замечания,Спасибо
1)При отключении основного питания включается КТ2 с задержкой на отключения,(после выдержки времени происходит запуск генератора)
2)При включении основного питания включается КТ1 с задержкой на включения(после выдержки времени генератор остонавливается)
Сообщение Похожие темы » 08 дек 2012, 18:56
Схема заземления генератора
Схема защиты генератора
Схема дизель генератора АСДА-30-Т\400-3Р
Аккумулятор для генератора
Диф.защита генератора
Сообщение Объявления » 08 дек 2012, 18:56
Re: Схема АВР с задержкой, для генератора
Сообщение Василич » 08 дек 2012, 20:47
Слишком сыро и пестро (обозначение контактов реле времени не по ГОСТ - не понятно, задержка при срабатывании или отпускании реле, есть кольцовки по контактам К1, но принципиально: реле КТ1 и контактор К1 в нормальном режиме постоянно включены, лучше бы К1 срабатывал при исчезновении напряжения с задержкой при пропадании внешнего электроснабжения и отключался реле КТ1с другой задержкой при восстановлении при восстановлении сети.
