Лампочки в люстре перегорают
Re: Лампочки в люстре перегорают
Сообщение nikola » 11 дек 2012, 17:07
Видео ничего не доказывает, а лишь показывает действие магнитного поля в соленоиде. Естественно магнитом можно раздавить банку.
Искра тут не причем. Чтобы получить такой пробой нужно напряжение выше тысячи вольт.
Индуктивный ток может протекать по проводнику в замкнутом контуре с индуктивной нагрузкой. В контуре с лампой накаливания такой нагрузки нет и значит нет индуктивности.
Искры на лампу накаливания, как Вы ее представляете, тоже нет. Есть протекание тока, согласно сопротивлениям. Но это в идеале.
Откуда-же берется искра. На мой взгляд искра может быть из-за емкости накапливаемой в проводе. В многих электроприборах стоят конденсаторы при включении и выключении они разряжаются в сеть.
Но на лампе накаливания емкости нет. Разве что в линии накапливается заряд.
По ночам, когда мало потребителей включено в сеть, напряжение вырастает и тогда особенно заметна искра при включении лампы накаливания. Может это как-то связано с емкостным зарядом в линии.
Сообщение Похожие темы » 11 дек 2012, 17:07
Постоянно перегорают лампочки
Взрывающиеся лампочки в люстре
Перегорают галогеновые лампы
Перегорают лампы + выбивает 1-2 автомата
Нет света на люстре.
Сообщение Объявления » 11 дек 2012, 17:07
desel
Сообщение desel » 11 дек 2012, 22:27
Большим магнитным полем. stop))
Если энергию в этом баночном аппарате подать на прямую без искрового промежутка, то банка даже не шелохнулась бы, на столько эта энергия была бы растянута во времени. А искра это как молоток, мгновенное выделение энергии во времени.
Например, на гвоздь поставим машину, он бы в дерево не залез, надо ого го какую силу приложить, наверно с несколько тонн. А маленький мальчик подойдёт и этот гвоздь загонит с одного удара в деревяшку. Так и искра это как удар молотком по лампочке, маленькая энергия прикладывается скачком во времени.
Емкость в проводе вроде не бывает, ёмкость бывает между проводами как между пластинами конденсатора. Но там изоляция и расстояние между проводами ого какие, ёмкость будет очень маленькая, десяток пик.
А что, это идея поставить параллельно лампочке конденсатор. Конденсатор в таком режиме выравнивает скачки. Скачёк напряжения вверх он может гасить своей зарядкой, а провал напряжения он будет повышать своим разрядом. Хотя не знаю, будет это работать на переменке, ставится конденсатор для этого в постоянных ведь цепях.
Сообщение haramamburu » 12 дек 2012, 00:03
Anatoliy писал(а):
Искра на выключателях и плохом контакте проходит не из за индуктивности, а из за уменьшения воздушного зазора, при котором происходит пробой.
Вы Абсолютно не правы!!! И не из за "индуктивности" .. а из за "ЭДС самоиндукции" .. (я не про ЛН , а по факту!)
desel
Сообщение desel » 12 дек 2012, 18:00
Абсолютно верно ;;1): . Когда идёт нагрузка через контакт в трансформаторе будки, во вторичке в это время накапливается магнитный поток, то есть происходит индукция. Потом, если контакт плохой, происходит его обрыв (воздушный зазор) и магнитное поле обмотки трансформатора будки разряжается искрой через этот плохой контакт, это "самоиндукция". Потом идёт повторение ищё раз и ещё раз этого цикла, то есть контакт искрит при включении.
Сообщение Василич » 13 дек 2012, 06:49
Новости теории электрического тока... (типа грабли есть - будет шишка на лбу) dolf
Сообщение Pukin » 13 дек 2012, 10:38
desel писал(а):
Когда идёт нагрузка через контакт в трансформаторе будки, во вторичке в это время накапливается магнитный поток, то есть происходит индукция...
Надо штрафные санкции вводить за словоблудство :-)
Сообщение sergey_sav » 13 дек 2012, 10:54
Прикроем временно на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию...
Сообщение elhouse » 13 дек 2012, 10:59
Применили штрафные санкции ...
