Лампочки в люстре перегорают
Re: Лампочки в люстре перегорают
Сообщение sergey_sav » 09 дек 2012, 23:44
desel писал(а):
По логике происходит так, может кто поправит меня
Поправлять не буду, а просто скажу, что ваше "околотеоретическое" притягивание за уши где-услышанных отрывков из физики и теории электротехники, никак не смогут объяснить выход из строя ЛН.
Иначе из-за... как там это?... что то очень длинное про индуктивность и вольтову дугу... Короче, из-за этой хрени всегда бы выбивало лампочки из-за дребезга контактов или многократного включения или выключения лампочек.
Иными словами, всё сказанное вами или бред или трава.
ЗЫ. Теоретической точности ради.
В любом отрезке проводника имеется и индуктивность и ёмкость, своей величиной нисколько не влияющие на процессы, рассматриваемые в пределах квартирной или домовой проводки.
Сообщение Похожие темы » 09 дек 2012, 23:44
Постоянно перегорают лампочки
Взрывающиеся лампочки в люстре
Перегорают галогеновые лампы
Перегорают лампы + выбивает 1-2 автомата
Нет света на люстре.
Сообщение Объявления » 09 дек 2012, 23:44
Сообщение Grumm » 10 дек 2012, 16:51
Если лампы одной партии (из одного магазина), то возможно это просто брак.
desel
Сообщение desel » 10 дек 2012, 19:15
А как же у меня из-за плохого патрона сгорала лампочка на включении ;5sad . После того как пригоревший патрон поменял лампочки перестали перегорать.
Плохой контакт работая в одиночном случае наоборот уменьшит нагрузку на лампочку, выделяя на себе тепло. Здесь может прикладываться ещё только индуктивность провода, к плохому контакту (к этой ёмкости), образуя полный резонанс напряжений и токов, то есть переизбыток энергии в единицу времени.
Хотя не знаю, для получения большого импульса энергии в единицу времени используют обрыв (искровой промежуток), а плохой контакт это и есть обрыв. Но при получении такого импульса в замкнутой цепи с искровым промежутком всегда используется ещё обмотка трансформатора, а это индуктивность, так в скачке всё равно может виновата ещё здесь индуктивность :))) .
Вот как раз ролик про то какой большой разрушающий импульс может развивать искра :
Сообщение sergey_sav » 10 дек 2012, 19:38
Ну уж раз так хочется приплести к перегоранию лампочки влияние индуктивности проводов и трансформатора, то может проясните, почему при частом включении выключении лампы накаливания, она не умирает "враз и навсегда"? ©
Можно также привести математическое обоснование этого эффекта (обратной ЭДС в отдельно взятой Вашей квартире) ...
Вот не пойму только одного... как эдс обратной индукции трансформатора на ТП может повлиять на лампочки в чьей то квартире, не затронув при этом другой бытовой техники?...
desel
Сообщение desel » 10 дек 2012, 20:23
Нормальный контакт всегда при размыкании даёт искру, а искра это всегда проявление индуктивности, не было её не было бы искры. Это большой разрушающий импульс а следовательно он возникает из-за индуктивности провода.
На нормальном контакте, если взять выключатель, то искра на нём проскакивает только один раз на выключении, а нормальный контакт патрона во всех случаях вообще не чего не даёт. Одна искра на выключении выключателя вообще не может повредить лампочку.
А на включении на плохом контакте проскакивает не искра а вольтова дуга то есть 1000 000 искр в секунду, а потом уже нормальный но добивающий ток лампочку.
Я уже об этом писал:
"""А потом такая бомбардировка лампочки может происходить много раз на плохом контакте, и потом уже прикладывается уже нормальное напряжение и добивает лампочку"""
Потому что лампочка горит в своей замкнутой цепи от фазы до нуля не затрагивая другие цепи, сами нарисуйте схему и посмотрите.
Сообщение sergey_sav » 10 дек 2012, 21:19
Спасибо великодушно... но бред я и без бумаги отличаю.
Никогда не слышали о магнитном поле в проводниках? Именно в проводниках... а про трансформатор на подстанции лучше забудем.
Не пробовали коротить батарейку или аккумулятор? Не знаете в каком месте у них спрятана индуктивность, вызывающая появление искры?...
desel
Сообщение desel » 10 дек 2012, 21:59
Искра короткого замыкания это совсем другое, мы говорим про размыкание :))biggrin .
В момент замыкания батарейки на контакте образуется сопротивление, выделение тепла в виде искры, наоборот потери ни чего не полетит. А тут другое искра из-за индуктивности на плохом контакте, как бы обрыв, и через этот обрыв проскакивает искра разрушающий скачёк энергии во времени. Можно об индуктивности не говорить сам факт проскока через обрыв искры даёт большой импульс. А на батарейке просто большое сопротивление на контакте даёт свечение.
Сообщение миш » 10 дек 2012, 23:08
да кого то мне это напомнило. Какова суть заземления и зануления
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! биться будите до победного или до первой крови. desel здесь спросили почему ЛАМПОЧКИ перегорели и не спрашивали где начало того конца.
Сообщение Anatoliy » 11 дек 2012, 11:07
desel
1. Ролик конечно хорошо. Но вы не предлагайте нарисовать схему а сами то подумайте. Трансы на ТП все заземляны.
2. Искра на выключателях и плохом контакте проходит не из за индуктивности, а из за уменьшения воздушного зазора, при котором происходит пробой.
Воздушный зазор является изолятором между 2 контактами только до определенного размера этого зазора и влажности воздуха.
Если вы этот агрегат поместите в парилку, то искра проскочит не только между двумя шариками. :))biggrin
desel
Сообщение desel » 11 дек 2012, 15:12
Думаю там всего по немногу, и уменьшение воздушного зазора, при котором происходит пробой, и тлеющее по красному :): (искрой) сопротивление из-за плохого контакта, и чуть чуть индуктивности ;;1): . Но из ролика видно что главное искра, а при плохом контакте искра может пролетать не один раз, то есть искрить длительное время, что может своей многократностью и добить.
Хотя выше писали, что может плохая партия лампочек из одного магазина. У меня похожий случай был. Вставляли лампы дневного света в светильники. Все светильники чуть тлели, мигали или вообще не горели. Потом поменяли коробку с лампами, все светильники горят. Оказался бракованный ящик с лампами. Надо попробовать купить лампочки в другом магазине ;;1): .
