Лампочки в люстре перегорают
Rtf
Сообщение Rtf » 07 дек 2012, 06:31
Включил свет на кухне - перегорели лампочки и сработал автомат (может УЗО уже не помню). Вкрутил новые лампочки - сразу при включении перегорели. Снял люстру - прозвонил - замыкания отсутствуют. Правда на патронах везде наклейка (типа MAX 40 W ) и провода которые в патроны идут тонкие и не с цельной жилой, а оплеточные . Толщина сечения приблизительно как у проводов блока питания компьютера которые к устройствам идут (даже по тоньше). Лампы перегорающие были не 40 Вт, скорее 60 ВТ или больше. Люстра китайская, но дизайн красивый - выкидывать жалко. В чем может быть причина ? В тонких проводах ? или лампочки слишком слишком мощные ? Если было бы замыкание наверное УЗО страбатывало бы, а тут еще и лампочки перегорают.
Сообщение Похожие темы » 07 дек 2012, 06:31
Постоянно перегорают лампочки
Взрывающиеся лампочки в люстре
Перегорают галогеновые лампы
Перегорают лампы + выбивает 1-2 автомата
Нет света на люстре.
Re: Лампочки в люстре перегорают
Сообщение nikola » 07 дек 2012, 09:04
Может лампочки на 12 Вольт или на люстру подается две фазы 380 Вольт.
Сообщение Дополнительно » 07 дек 2012, 09:04
Отключить рекламу X
Shturman
Сообщение Shturman » 07 дек 2012, 15:42
А эта люстра у вас какое-то время работала? Или вы её повесили и такое началось?
Сообщение elhouse » 07 дек 2012, 16:18
Канал Electric House в Яндекс.Дзен. Подписывайтесь.
desel
Сообщение desel » 09 дек 2012, 07:20
У меня такая же беда была на работе в одной из комнат. Поменял патрон, лампочка перестала перегорать. Патрон там был подгоревший. Но если патрон нормальный, дело может быть в выключателе из-за плохого контакта, неровного или подгоревшего. Я думаю плохой контакт при включении (или при работе) даёт вольтову дугу которая из-за индуктивности провода может создавать в себе скачёк напряжения 220 х n.
Сообщение Pukin » 09 дек 2012, 11:26
В таком случае скачок напряжения возможен на контактах выключателя, но не на лампе. Кстати сказать, перенапряжение из-за индуктивности возможно только при размыкании цепи. Да и откуда такая индуктивность? :lol:
Следует сначала замерить напряжение на вводе в квартиру.
desel
Сообщение desel » 09 дек 2012, 13:36
Контакт при замыкании то же искрит, если он кривой или поджаренный. Сначала при включении вся длинна провода от трансформатора до выключателя (контакта патрона) копит магнитное поле, ток при этом не идёт, это по физике так. Длинна провода может достигать и километра от трансформаторной бутки, а это индуктивность ого го какая :))mega . Потом ток начинает теч через контакт (после набора полного магнитного поля проводом), и если контакт плохой то он даёт искру. Искра это скачкообразное выделение энергии, импульс, энергия магнитного поля провода выделяется на лампочке мгновенно, разряжая его. Индуктивность через разрыв же всегда разряжается же мгновенно. А потом такая бомбардировка лампочки может происходить несколько раз на плохом контакте, и потом уже прикладывается уже нормальное напряжение и добивает лампочку, что не происходит при отключении, на выключателе искра уже в этом случае проскакивает только один раз и дальнейшее полное обесточивание.
По логике происходит так, может кто поправит меня fool)) .
Сообщение миш » 09 дек 2012, 13:58
Напрашивается мысль о кз.
Это хорошо что замыкания нет. Прозванивали без ламп, я так понял. Посмотрите патроны в первую очередь, потом верните лампочки и замерьте сопротивление. Вот если при ввернутых лампочках у вас не будет кз, тогда надо искать.
Сообщение nikola » 09 дек 2012, 16:06
desel писал(а):
Длинна провода может достигать и километра от трансформаторной будки, а это индуктивность ого го какая
Откуда столь глубокие познания, может объясните: откуда в проводе берется индуктивность?
Сообщение Anatoliy » 09 дек 2012, 23:04
Перепакуйте по новому люстру, заменив провода.
 Новости интернета »
