- atreides / Автор темы
- Новенький
Замена проводки в доме до 1917 года постройки
Да, кстати, забыл сказать что линия будет одна как и сейчас, но у нас потребителей не так много и я думаю что сечения 4 мм2 будет достаточно, от этого основного провода будут отходить провода соединённые в распаячных коробках на розетки 2,5 мм2 и на лампочки с выключателями 1,5 мм2.
- sergey_sav
Re: Замена проводки в доме до 1917 года постройки
А вообще-то ... полистайте форум, многие вопросы отпадут сразу.
- Новенький
- sergey_sav
По поводу двухжилки. Вполне допускаю такой вариант, как сильно временную меру. Хотя нет ничего постояннее, чем "временно"
- Новенький
- sergey_sav
atreides писал(а):...именно от этого провода будут ответвления на розетки и выключатели...
Вот Вы о чём... Тогда повторюсь
sergey_sav писал(а):... полистайте форум, многие вопросы отпадут сразу
Чтобы провести провода по стенам, может и достаточно иметь
небольшие навыки, голова и руки правильно растут.
Кратко изложить не получится, если только не нарисовать за Вас всю схему проводки. Но даже в этом случае, не обойтись одним проводом от счётчика, если только не проложить 2*2,5 под защитой АВ 16-20А... не более (защиты почти никакой)
- Новенький
- миш
sergey_sav писал(а):то проводку можно сделать в кабель-каналах.
Понимаете, что сделав одну линию в 4 мм кв, Вы защиту на эту линию какую поставите?
- Новенький
Если да, то сейчас ничего подобного не стоит и ставить пока не планирую, а может и поставлю.
В этих приборах защиты я вообще не разбираюсь.
- миш
atreides писал(а): УЗО, дифавтомат
Это хорошо конечно, но я так понял Вы не хотите ставить пока.
Я про то, что автоматы защиты Вы будите ставить по сечению кабеля или по нагрузке.
Я отлучился, скоро приду.
- Новенький
Что кстати посоветуете поставить? УЗО, дфавтомат или ещё что нибудь
Кабель ВВГнг это кстати многопроволочный или однопроволочный?
И ещё - как прокладывать такой кабель в кабельканале если нужно например сменить направление провода на 90 градусов а минимальный угол поворота 10 диаметров??
- sergey_sav
миш писал(а):Я отлучился, скоро приду.
А я врядли...
И тему перевожу в чайницкий раздел, ибо тут ей нечего делать, коль такие вопросы пошли.
- миш
atreides писал(а): ВВГнг
atreides писал(а):однопроволочный
лучше
atreides писал(а): дфавтомат
atreides писал(а):как прокладывать такой кабель в кабельканале
atreides писал(а):направление провода на 90
так и прокладывайте .
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Кабель, аналог ВБбШв 3х6, 1970 года и советский.
xiioz в форуме Электроустановочные изделия - 0
- 263
xiioz
29 апр 2011, 22:31
Молниеотвод в многоэтажке 1973 года
tsvigo в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 10
- 295
03 сен 2014, 23:44
Замена проводки в квартире панельного дома "литовского" типа
Николай13 в форуме Электромонтаж в квартире - 11
- 329
Николай13
05 ноя 2014, 12:40
Физическая замена проводки в квартире.
monsrer666 в форуме Электромонтаж в квартире - 4
- 979
09 ноя 2010, 21:32
