Схема 15 кВт, ВРУ и ЩР в доме
androp
Re: Схема 15 кВт, ВРУ и ЩР в доме
Сообщение androp » 19 мар 2013, 10:53
Полностью переделал бы вводную часть отказавшись от УЗМ, применив контроллер Datacom 207. В принципе и УЗО не нужно. Заменил бы УЗО 63А. К чему такие, если у вас на входе 32А. Автоматы однополюсные розетки 10А(за исключением кухни 16А), свет 6А. На каждый этаж по фазе, соответсвенно по два УЗО: 25А 10мА для влажных и 25А 30 мА для остальных помещений. Зачем 3х фазные автоматы на гараж и цоколь. Есть конкретная нагрузка ставьте, нет - нет смысла.
Сообщение Похожие темы » 19 мар 2013, 10:53
Схема ЩАП
Что это за схема?
Схема БИК-01
Что за схема ???
Схема ВРУ
Сообщение Объявления » 19 мар 2013, 10:53
Сообщение sergey_sav » 19 мар 2013, 15:33
Каким образом контроллер будет выполнять функции УЗМ?
androp
Сообщение androp » 19 мар 2013, 16:59
DKG-207 контролирует напряжение по всем трём фазам в установленном диапазоне, при этом напряжение можно просмотреть на дисплее.
Управляет контакторами по заданной программе и отключит именно все фазы и перебросит питание на резерв будь то инвертор или генератор, или просто отключит его. Как будут вести себя развязанные УЗМ по фазам при проблеме в одной не известно. Это к вопросу ввода резерва. Контроллер имеет кучу дополнительных функций и программируемых каналов. Это к вопросу приоритетов нагрузки от резерва. Цена контроллера 5000 руб. Основная защита в сети это прежде всего от перенапряжения или его падения. К защите от импульсных помех я отношусь скептически. В любом устройстве требующем защиты от импульсных помех стоят свои согласованные варисторы. А расположение этих устройств по дому даст более эффективную защиту от импульсных помех нежели только по входу сети.
Контакторы как-то больше внушают доверия при коммутации нагрузок дома.
Сообщение sergey_sav » 19 мар 2013, 20:23
androp писал(а):
Тут можно подробнее ознакомиться с конструкцией УЗМ
Плавали, знаем © :))biggrin
УЗМ справляется с поставленной задачей при питании однофазных потребителей. В его задачи не входит защита трёхфазных, которых у автора нет (по крайней мере, не озвучены потребители критичные к пропаданию одной из фаз). При этом в схеме не требуются контакторы. От УЗМ не требуется автоматическое подключение резерва, причём и в теме не припомню места, где бы прозучало желание автора рассмотреть схему АВР (может что и проглядел или забыл...)
Цена трёх УЗМ равна цене одного контроллера... Для рядового потребителя УЗМ более прост в понимании и настройке, нежели девайс с громким именем "контроллер".
Какие ещё "преимущества" у контроллера перед УЗМ в данной конкретной теме?
Какие Ваши доказательства? ©
ЗЫ. Всё сказанное, имхо и только.
androp
Сообщение androp » 20 мар 2013, 14:47
Не было АВР, значит надо предусмотреть)
Я ведь из своей практики говорю. Только закончил свой щит АВР.
Правда генератор пока не подключил. Лень зимой возиться с приводом заслонки. Да ещё вчера чурбаны на Газеле в меня въехали дебилы. Тем более всё настроение отбили. А по поводу нагрузки, вдруг что-то 3х фазное включит, а фаза-то и пропадёт :-). Я помну в армии у меня двигатель охлаждения на ВЯЗ-2М сгорел. Из-за того, что предохранитель по одной фазе выбило. Еле от губы спасся. Хорошо начгубу что-то ремонтировал.
