Четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети
7aEPzA
Сообщение 7aEPzA » 29 ноя 2012, 20:22
Можно ли использовать четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети?
In-25A, номинальный отключающий дифференциальный ток 30mA.
Сообщение Похожие темы » 29 ноя 2012, 20:22
Заземление N провода в однофазной сети
Защита однофазной сети (от розетки до потребителя)
Работа трехфазного двигателя от однофазной сети
Как подключенить асинхронный двигатель 380в 3кв к однофазной сети с реверсом.
Сообщение Объявления » 29 ноя 2012, 20:22
Re: Четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети
Сообщение миш » 29 ноя 2012, 21:16
Пробовали поиском по сайту. Как лучше подключить УЗО
Сообщение Anatoliy » 30 ноя 2012, 04:54
А смысл. Оно дороже и места занимает в два раза больше.
Сообщение nikola » 30 ноя 2012, 07:36
Можно проверить: если при нажатии на кнопку "ТЕСТ" - УЗО срабатывает, то использовать можно.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 ноя 2012, 09:13
Добавлю: фазу надо подать на все 3 контакта - тогда работать будет!
Монтаж электропроводки
Shturman
Сообщение Shturman » 30 ноя 2012, 16:02
Вот этот момент не понял. Это получаеться, если имеем четырехполюсное УЗО и включаем лампу на одну из фаз (другие фазы без нагрузки), то произойдет срабатывание, так по вашему? Не согласен. В фазах УЗО токи складываються геометрически и результирующий ток сравниваеться с током в нуле УЗО. Если мы подключим одну фазу на 4Р УЗО, то будет сравниваться ток в этой фазе и ток в нуле.
Может не прав, тогда поправьте.
Сообщение nikola » 30 ноя 2012, 16:53
Что Вам не понятно?
ВИТАЛИЙ ЙЙ ведь не написал - будет срабатывать, а написал - работать будет.
Сообщение Василич » 30 ноя 2012, 17:23
Все таки лучше использовать двухполюсное включение - одна фаза и ноль, но если УЗО типа А (для симметричной нагрузки), то работать ни при каком включении в однофазную сеть не будет (такие производит Легран для защиты двигателей, например погружных насосов).
Shturman
Сообщение Shturman » 30 ноя 2012, 17:30
nikola писал(а):
Что Вам не понятно?
Я это к тому, что если подать на вход 4Р УЗО ноль, а фазу на ту клемму от которой питается электроника УЗО (если оно электронное), то не надо будет на все остальные клеммы делать перемычки. Если УЗО электромеханическое, то тут вообще не надо никаких перемычек и не надо подавать фазу на определенную клемму.
7aEPzA
Сообщение 7aEPzA » 30 ноя 2012, 20:02
Электромеханическое.
Досталось бесплатно. Вот и не хочется покупать новое двухполюсное, если есть на халяву четырёхполюсное.
