Светодиодное освещение
quart57
Автор темы - Заглянувший
Сделал подвесной потолок с точечными светильниками.
Всего их 13 и в каждый поставил светодиодную лампу 5W Navigator 4000K.
На Ebay приобрёл сенсорный выключатель с радиоуправлением на две нитки (схема 10+3).
В результате свет с этим выключателем гнусно мигает(как будто дрожит).
Может кто-нибудь чего посоветует?
Картинки прилагаю.
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Причина: Все предложения в кучу - без пробелов. Еле прочитал...
- Shturman
- Член клуба
- Бригадир
Re: Светодиодное освещение
Кстати, а сколько светильников управляются этим выключателем?
- sergey_sav
- Генеральный директор
Включить лампы через промежуточное реле.
quart57
- sergey_sav
Рисовать влом... сорри, отдыхаю от проекта...
Реле любоё на 220 В с током коммутации контактов не меньше суммарного тока ламп.
quart57
Решить такую проблему можно очень легко. Нужно зашунтировать лампу резистором 30-50кОм или конденсатором 0.1-0.5мкФ 350-400В. А в том случае если у вас многоламповая люстра, то в нее можно вкрутить одну обычную лампочку накаливания. В таком случае мерцания точно закончатся.
- sergey_sav
quart57 писал(а):
А так нельзя?
Почему же нельзя?... Пробуйте.
Я предложил вариант полной развязки цепей питания блока управления и ламп.
- Василич
quart57 писал(а):
А так нельзя?
Нельзя, так как контролер рвет ФАЗУ переменного тока, а ноль на светильники подается напрямую - это видно по схеме...
Выход 1 Другие источники света - есть такого же типоразмера металлогалогенки 220В/35Вт;
Выход 2 каждую лампу запитать через диодный мостик (но при влажности растекаться будет потенциал ой-ей-ей....)
Выход 3 Использовать обычный трехклавишный выключатель (а радиоканальный в кладовку...) - такое работает четко.
Релейная схема подошла бы при наличии питания постоянкой 220В.
