Фаза вместо ноля на выходе из дифавтомата. Брак?
Архив устаревших тем.
Re: Фаза вместо ноля на выходе из дифавтомата. Брак?
Сообщение миш » 29 ноя 2012, 21:23
У Вас написано, что если отвернуть N от ввода, то он тоже горит. Я правильно понял?
Если правильно - то смотрите у счетчика.
Сообщение Похожие темы » 29 ноя 2012, 21:23
Сработка дифавтомата, ванны с гидромассажем
Нет напряжения на выходе генератора Denyo DCW480ESW
Светодиодный светильник ссп 159, проблема сети или брак светильника.
6 светильников вместо 1 люстры.
Вместо 220v в сети 410v?
Сообщение Объявления » 29 ноя 2012, 21:23
максим007
Сообщение максим007 » 29 ноя 2012, 21:35
Да, это на Д.Авт-те.
А если N прислоняю там где горит индикатор - нет короткого замыкания.
Сам провод, ноль, вообще не горит.
Сообщение Anatoliy » 30 ноя 2012, 04:53
Банально: просто возьмите переносную лампу, включите ваш диф и проверьте в розетке напряжение, вставив туда вилку переносной лампы.
Горит все в норме.
Сообщение Василич » 30 ноя 2012, 17:39
Может быть еще и ошибка в подключении - на части дифавтоматов N слева, а на части -справа, перепутаете - и будет подобный фокус...
Но может быть и банальный обрыв нуля до дифа...
максим007
Сообщение максим007 » 30 ноя 2012, 19:29
А внутри этого автомата может быть неисправность? Способ купить новый - самый простой в моей ситуации?
Сообщение nikola » 30 ноя 2012, 19:45
Еще раз спрашиваю: что показывает индикатор на включенном дифавтомате на подключенном нулевом проводнике на нулевых клеммах на входе(сверху) и на выходе(снизу).
максим007
Сообщение максим007 » 30 ноя 2012, 20:33
Индикатор показывает: на включенном дифавтомате на подключенном нулевом проводе ФАЗУ и на выходе тоже фазу. ;;1):
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 ноя 2012, 21:30
Если подключить нагрузку к выходу (от дифа) - от него работает что-нибудь?
Вам Анатолий совет такой давал - что Вы какие-то вопросы бестолковые задаете и также темы!
Монтаж систем видеонаблюдения
максим007
Сообщение максим007 » 30 ноя 2012, 21:38
Я еще не проверял, т.к. не было ни одного прибора на 220 В на даче (свет только провели). Проверю в понедельник.
Может ли быть такое, что чем умнее человек, тем окружающие бестолковее?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 ноя 2012, 21:42
Наверное может такое быть! Но, не совсеми. :))biggrin
Вернуться в «Архив»
