Постоянное переключение ИБП от сети-от акб
sashasher
Сообщение sashasher » 26 ноя 2012, 22:28
Господа, проблема века:
Стоит стабилизатор Штиль на 6КВт, из него запитаны Smart Winner 3000 и Smart Winner 1000. К ним подключено струйное печатное оборудование,которое в процессе работы загружает каждый бесперебойник максимум на 50 %.
Проблема в следующем. Периодически бесперебойники одновременно начинают переключаться от сети на батарею и обратно с периодичностью 1-2 раза в секунду. Если не выключить стабилизатор, тем самым принудительно не перевести их на питание от батареи, то после нескольких минут такой работы они выдают неисправность ИБП. Каждый уже побывал в ремонте по разу. До этого стоял стабилизатор Ресанта на 3 КВА, думал перегрузка, купил хороший прибор и с запасом, а проблема не ушла.
В логе пишет, потеря внешнего питания - восстановление внешнего питания и т.д. Причем оборудование работает нормально при переключениях от сети к батарее.
Пробовал подключать один принтер напрямую к стабилизатору, второй через ИБП. Работают нормально оба, но ИБП все равно щелкает релюшкой иногда.
Что делать????
Сообщение Похожие темы » 26 ноя 2012, 22:28
Переключение светодиодов
Переключение между контурами
Схема ввода, переключение по времени
Переключение питания от различных источников
Переключение между фазами стабилизатора
Сообщение Объявления » 26 ноя 2012, 22:28
Re: Постоянное переключение ИБП от сети-от акб
Сообщение Mixas » 27 ноя 2012, 11:23
Купили хороший в смысле мощности и даже с запасом, но совершенно не обратили внимание на динамические параметры стабилизатора - на время отклика стабилизатора на изменение нагрузки. Чем оно меньше тем лучше динамичиские свойства стабилизатора. В Вашем случае реакция ИБП быстрее чем отрабатывает стабилизатор. Время отклика примерно 0,5 сек. Для устранения переключений необходимо чтоб реакция стабилизатора была минимум в пять раз быстрее т.е. около 0,1 сек. Как это сделать и можно ли вообще сделать остаётся под вопросом.
sashasher
Сообщение sashasher » 27 ноя 2012, 11:52
Блин, ведь на самом деле. У ИБП время реакции 2-4 мс, у стабилизатора 30 мс. На ИБП есть режим генератор, в нем время переключения 13 мс, может быть его попробовать? До этого стоял стабилизатор ресанта, у него время регулирования 5-7 мс, но с ним было то же самое.
Shturman
Сообщение Shturman » 27 ноя 2012, 15:59
Вот у меня созрел логичный вопрос. А нафига вам ввобще этот стабилизатор если ваши ИБП и так выполняют функцию стабилизации напряжения?
sashasher
Сообщение sashasher » 27 ноя 2012, 16:19
У меня раньше были подобные проблемы, посоветовали поставить стабилизатор. Я, к сожалению не специалист в этом, поэтому сделал как советуют. А потом пошло - заменил стабилизатор и ничего. У кого не спрашивал, ничего не могут путного сказать.
Shturman
Сообщение Shturman » 27 ноя 2012, 16:30
Ну не знаю. По моему тут этот стабилизатор вовсе не нужен так как его функции полностью реализованы в самих ИБП.
sashasher
Сообщение sashasher » 27 ноя 2012, 16:37
У меня сейчас проблема не в том, нужен стабилизатор или нет, а что делать с бесперебойниками.
Shturman
Сообщение Shturman » 27 ноя 2012, 16:48
Так я к тому и веду, что если исключить стабилизатор из вашей схемы, то ИБП будут работать корректно.
Причина в том - что вам писал Mixas про время отклика стабилизатора и ИБП. Ну это мое ИМХО.
sashasher
Сообщение sashasher » 27 ноя 2012, 17:35
Без стабилизатора точно также щелкает, но если подключать оборудование к стабилизатору без ИБП, оно работает нормально. По крайней мере отклонений в работе не замечал.
30 мс время переключения- это много для оборудования?
