Как найти ноль в проводе
emerGator
Сообщение emerGator » 23 ноя 2012, 12:29
Доброе время суток!
Подскажите: у меня в гараже нет электричества - электрик сказал, на щиток не идет ноль.
В соседнем гараже свет есть - значит, провод с нулем перебит где-то между нами. Как найти это самое место?
Для фазы есть тестер, а вот что с нулем делать - ума не приложу.
Посоветуйте, плиз!
Сообщение Похожие темы » 23 ноя 2012, 12:29
Напряжение на проводе при выключеном выключателе
Как найти злоумышленника
Ячейка КРУ К-3У, Не могу найти
Как найти зависимости M(t), Mc(t), Mдин(t)
Как найти скрытую проводку в стенах?
Сообщение Объявления » 23 ноя 2012, 12:29
Re: Как найти ноль в проводе
Сообщение sergey_sav » 23 ноя 2012, 12:51
А заменить провод целиком от соседнего гаража трудно?... Или местный электрик только лампочки вкручивать умеет?
emerGator
Сообщение emerGator » 23 ноя 2012, 12:54
Местный электрик вообще не местный. И проблема в том, что доступа в соседний гараж нет.
Возможно, смогу договориться.. а посоветуйте, пожалуйста, сам кабель - характеристики его.
Заменить его я и сам, думаю, смогу, а вот выбрать.. посоветуйте.
Мой гараж последний, нагрузок особых не планирую давать.
Сообщение sergey_sav » 23 ноя 2012, 13:06
Бесплатный и дистанционный совет дать не трудно... ответственности "0".
Но стоило перед тем как просить совета, показать, что и как у Вас сделано на вводах в гаражи... чтобы не было потом мучительно больно ... (дальше сами знаете)
- у одних стоят распред щитки на несколько гаражей, откуда в каждый свой кабель
- у других простые распредкоробки на стене гаража, с которой сделано ответвление в гараж
- у третьих могут гаражи быть включено последовательно и пофазно
- у .....
Совет, взять свет от соседа- это самый простой выход, если в гаражах нет узлов учёта.
Сообщение nikola » 24 ноя 2012, 12:16
Включите в розетку электроприбор(обогреватель) и однополюсным индикатором проверьте на вводе наличие напряжения на двух проводниках, предположительно фазном и нулевом.
На фазном проводнике должна гореть лампочка, на нулевом нет. Если лампочка горит на обеих проводниках - значит нет нуля.
Если лампочка индикатора горит и на металлическом корпусе гаража, то на нем возможно есть напряжение.
Если нет нуля, то надо померить напряжение на другом конце кабеля, в месте присоединения к питанию, в месте соединений, во всех спайках, скрутках, соединениях, коробках, через которые идет питание на гараж.
Основная причина таких неисправностей в основном - плохой контакт.
Чтобы посоветовать марку кабеля - надо знать мощность потребления и способ прокладки кабеля(в земле, по воздуху и т.п.).
desel
Сообщение desel » 09 дек 2012, 07:57
Надо подать на ноль фазу только через автомат, что бы бабаха не было ;;1): . Если в кабеле фаза с нулём есть, отключить её, а фазу взять у соседа через временный удлинитель. Потом индикаторной (фазомеркой) отвёрткой, только активной с батарейкой (на базаре стоит 40 рублей) провести возле нулевого провода по всей длине. Вначале отвёртка будет гореть (от фазы), на месте обрыва нулевого провода она потухнет и покажет его.
А на худой конец временно можно вбить в землю кусок арматуры, сантиметров 50, полить его солёной водой, и использовать как ноль. Дёшево но сердито good)) .
Сообщение nikola » 09 дек 2012, 16:18
desel писал(а):
А на худой конец временно можно вбить в землю кусок арматуры, сантиметров 50, полить его солёной водой, и использовать как ноль. Дёшево но сердито .
Сердито и опасно.
Сообщение миш » 09 дек 2012, 18:07
desel писал(а):
Сердито и опасно
и не получатся.
desel
Сообщение desel » 10 дек 2012, 20:41
nikola писал(а):
Сердито и опасно.
Но это конечно. Ближе метра не подходить :))biggrin .
Слона я и не приметил ;;1): .
Сообщение миш » 10 дек 2012, 22:45
Уважаемый desel, вы столько всего написали, прямо ух.
