Можно объединять PEN-проводники разных ТП?
Re: Можно объединять PEN-проводники разных ТП?
Сообщение haramamburu » 24 ноя 2012, 20:43
nikola писал(а):
При обрыве нуля, в результате отгорания, от ТП 1000 кВА по загруженному фидеру 400 А, в следствии КЗ на линии будет сильный перекос по фазам и при плохих повторных заземлениях, ток до трехсот Ампер потечет через соединение PEN по нейтрали второй ВЛ к контуру заземления ТП 100 кВА.
А это как насчитали?
Последний раз редактировалось nikola 25 ноя 2012, 06:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Подкорректировал
Сообщение Похожие темы » 24 ноя 2012, 20:43
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Статистика - тип заказчика в разных регионах
Схема АВР для разных типов питания
Схема выключателя освещения из разных точек
Сообщение Объявления » 24 ноя 2012, 20:43
Сообщение nikola » 24 ноя 2012, 21:26
Посчитать это не возможно, но прикинуть можно. Такой вариант не исключен, а раз так, то что написал выше справедливо.
Приводите свои аргументы, расчеты, схемы и если есть что сказать по существу - выкладывайте.
Сообщение Pukin » 24 ноя 2012, 21:34
Как я понял, этот апокалептический сценарий возможен при следующих, Вами изложенных условиях:
1)Не сработала защита от токов КЗ на ТП 1000 кВа, т.е. плавкие вставки не перегорели, автоматы не отключились;
2) Нет заземления на ТП 1000 кВА;
3) "Плохие" заземления на ВЛ, причем на всех;
4) Нет или "плохое"заземления на вводе в дом.
Причем, "отгорание нуля" и КЗ происходят одновременно.
Как страшно жить! :lol:
Если у вас такие сети, то современные требования к ним не применимы.
Shturman
Сообщение Shturman » 24 ноя 2012, 21:40
nikola писал(а):
Вот схема, которую я предложил. А ГОСТ больше подходит для РП.
Скажите. Интересует то место на схеме где PENы вводов разделяються. Это что должно быть два отдельных контура заземления? Я чего спрашиваю, ведь если будет один общий контур, то мы будем иметь то же самое соединение ПЕНов через арматуру контура.
Сообщение nikola » 25 ноя 2012, 08:58
Pukin писал(а):
Как я понял, этот апокалептический сценарий возможен при следующих, Вами изложенных условиях:....
Ну почему же - апокалептический сценарий.
Сейчас новые линии строят не обслуживающая организация, а новые монтажные компании, которым потом их не обслуживать.
Есть хорошие проверенные компании - делают все как надо, а есть наоборот - во главу угла ставят не качество, а колличество.
Вчера еще их не было, а сегодня они организовали компанию, набрали молодых ребят без опыта, выиграли каким-то образом тендер на строительство и вперед. Строят очень быстро, так быстро, что забывают про качественные заземления, про то что на повторном заземлении надо забивать металлический уголок по три с половиной метра в жесткий грунт, а не закапывать вместе с установкой опоры. Да что там далеко ходить, вот такое повторное заземление на моей опоре, где недавно сделали новую линию СИП-ом.
Как видно заземляющий спуск просто прикручен к металлической проволоке, которая приварена к арматуре опоры.
Потом используют дешевые китайские комплектующие к СИПу, некоторые прокалывающие зажимы ломаются в процессе монтажа, некоторые пробивает на металлический болт, плюс зажимы меньшим размером чем нужно плохо прожимают и со временем сгорают от перегрузки и КЗ. Еще надо ставить дополнительные зажимы, что не всегда делается. Нарушается технология прокладки кабеля. И т.д. и т.п. ... Линии сдают еще быстрее, чем их строят, потому что есть заинтересованные люди и за все уплачено. А потом прихожу я и начинаю переделывать, устранять косяки монтажников.
Построили новую линию, сделали ответвления на дома, а ввод в дом - кабелем до этажного щитка остался старым. И в этом месте ни какой защиты. Со временем этот кабель замкнет от перегрузки, так-как нагрузки увеличились, автоматы в этажном щите стоят уже не те что были раньше, а на порядок выше. Так-как протяженность СИП большая, сечение занижено, а автомат защиты стоит мощный 400 А, то по защите на КЗ он может не сработать и тогда на нуле на отходящей линии может отгореть некачественный или не тот что нужно установленный зажим. И случится то, что написал выше, при соединении PEN вводов от разных ТП.
Но это все случается не часто, а возможно что вообще никогда не произойдет. А вот от уравнивающих токов, которые протекают между нулями с разными потенциалами, возникающими в результате неравномерно распределенной нагрузки на фазные проводники линий с питанием от разных ТП, никуда не денешься.
Сообщение Pukin » 25 ноя 2012, 13:57
nikola писал(а):
... от уравнивающих токов, которые протекают между нулями с разными потенциалами, возникающими в результате неравномерно распределенной нагрузки на фазные проводники линий с питанием от разных ТП, никуда не денешься.
Денешься, если работает защита и есть заземление, нормальное, а не халтурное, и если проводники не заниженного в целях воровства сечения.
nikola писал(а):
Я же с самого начала посоветовал - сделать заземление по системе ТТ. Имелось ввиду два ввода в частный дом, с разных ВЛ.
Никакого разделения PEN. Сделать собственное заземляющее устройство понадежней и его нельзя соединять с нейтралью ВЛ.
А вообще, мне кажется, что Вы подменяете понятия. Низкое качество работ монтажных организаций и воровство у Вас подменяется особыми требованиями к системам электроснабжения электроустановок.
П.С. Кстати сказать, с 2-х трансформаторной ТП 2 кабеля с разных трансформаторов в ВРУ (например, электроснабжение по 2-й категории, 2 работающих взаиморезервируемых кабеля, ВРУ типа 1-11-10 с перекидным рубильником) садятся на одну N- и РЕ-шину. ;;1):
Сообщение Anatoliy » 25 ноя 2012, 15:45
Вот, вот.
На вводе в ВРУ ставится одна ГЗШ, и на нее приходят оба PEN, + повторное.
Николай. Если не ошибаюсь на этом типе опор вверху есть вывод арматуры для повторного заземления. Смысл было делать опуск.
А вот на вводе в здание должно быть свое повторное заземление.
Сообщение nikola » 25 ноя 2012, 16:11
Никакого воровства, все выполняется по проекту. Если Вы думаете что это происходит только у нас, то глубоко заблуждаетесь.
Что Вы хотите, если проектировщики на этом форуме, спрашивают у Вас как правильно сделать, а Вы даже их не замечаете. Посоветуйте грамотную схему, может будет толк.
Схема которую я предложил - это особый случай, как и два или больше ввода с разных ТП на одного потребителя - тоже особый случай. Чем Вас не устраивает моя схема?
Ради бога, объединяйте PEN-ы с разных ТП на вводе в дом, предложите грамотную схему, но только чтобы она удовлетворяла всем требованиям.
Посмотрим, как получится выполнить пункт ГОСТа, где сказано что нейтрали источников питания должны соединяться только в одном месте, если ТП находятся в разных местах и у каждой свой контур.
Почему и выложил фотографию, чтобы посмотрели на повторное "чудо-заземление". Чудо есть - а заземления нет.
А на вводе в здание отродясь не было заземления.
Сообщение Pukin » 25 ноя 2012, 17:29
Вы имеете ввиду этот пункт?
ГОСТ Р 50571-4-44-2011
444.4.6.1 Питание от нескольких источников в Системе TN
В случае питания электроустановки в системе TN от нескольких источников нейтральные точки всех источников по соображениям электромагнитной совместимости должны быть соединены между собой изолированным проводником, присоединенным к земле в одной общей для всех источников точке, расположенной в центре между источниками
Этот пункт говорит о том, что если в здании несколько вводов, например 2 ввода (2 категория) на жилые квартиры, еще несколько отдельных вводов на встроенные помещения, например, магазины и парикмахерские на первом этаже здания, тогда все РЕN-проводники должны быть подключены к одной единственной(!) шине (ГЗШ) которая подсоединена к общему заземляющему устройству. Причем, проводник, который соединяет все входящие РЕN-проводники с ГЗШ должен быть изолированным.
Сообщение sergey_sav » 25 ноя 2012, 18:05
Несколько иначе. На каждом вводе в здание стоит своё ВРУ, также и ГЗШ у каждого ввода своя. А уже эти ГЗШ соединяются между собой изолированным проводником сечением не менее половины сечения меньшей из шин. Если у каждого ввода есть своё устройство заземления, то строить новоё нет необходимости.
Но тут вроде бы речь шла не об обособленных вводах в здание со своими ВРУ, а о питании одного ВРУ от нескольких источников...
Но суть одна, PEN-проводники должны на вводе объединяться на шине PEN.
