Можно объединять PEN-проводники разных ТП?
АБВ
Сообщение АБВ » 22 ноя 2012, 19:48
Здравствуйте, нужен совет специалистов, можно ли соединять PEN-проводники разных трансформаторных подстанций?
Хочу подключить два ввода с разных ТП, в щите учёта объединить PEN-проводники на шине, после чего разделить на N и PE. Далее двумя раздельными кабелями на ВРУ с АВР. Систему заземления хочу TN-C-S.
Сообщение Похожие темы » 22 ноя 2012, 19:48
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Статистика - тип заказчика в разных регионах
Схема АВР для разных типов питания
Схема выключателя освещения из разных точек
Сообщение Объявления » 22 ноя 2012, 19:48
Сообщение nikola » 23 ноя 2012, 02:38
PEN проводники с разных ТП соединять нельзя. Тем более на вводе в дом.
Если соеденить, может протекать большой уравнивающий ток, величина которого зависит от мощности и нагрузок трансформаторов.
Ток может быть в некоторых случаях 100А и выше, а при КЗ на ВЛ от одной из ТП в три-пять раз больше.
Делайте систему заземления ТТ и будет вам удача, как говорят некоторые.
АБВ
Re: Можно объединять PEN-проводники разных ТП?
Сообщение АБВ » 23 ноя 2012, 03:18
Спасибо за помощь.
Сообщение Mixas » 23 ноя 2012, 07:46
Посмотрите ещё вот здесь - Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания.
Некоторые комментарии:
При подключении резервного питания, от другого ТП, домов частного сектора - остаются вопросы без ответов.
Как обеспечить безопасность работ на ТП - как низкой стороне, так и на высокой, если не известно состояние АВР в частном доме и не исключается подача напряжения 0,4 кВ от другого ТП?
Как выписать наряд диспетчеру сетей на ремонтные работы, если он не знает схему переключений в частном доме с запиткой от двух ТП?
Кто будет отвечать за поражение электрическим током ремонтного персонала, если выясниться что напряжения прибежало через переключающее устройство резервного питания частного дома, хозяин которого не электрик? :lol:
Сообщение Pukin » 23 ноя 2012, 15:17
Можно, даже нужно.
Если делать все правильно, т.е разделять РЕN на РЕ и N, то не объединить не получится.
Как видно из рисунка они объединяются перемычкой между шинами РЕ. Даже если сделать 2 разных заземляющих устройства, то "перемычкой" послужит сама земля (матушка) ;;1):
Shturman
Сообщение Shturman » 23 ноя 2012, 15:59
Объясните пожалуйста и мне. А если бы вводы были с одной двух-трансформаторной ТП которая запитана по высшему напряжению от разных ВЛ-10 кВ, то тогда РЕN проводники нужно было бы объединять?
Pukin писал(а):
Можно, даже нужно.
Вот я не могу разобраться. Одни говорят можно другие нельзя. А вот на всех схемах ВРУ, которые питаются двумя кабелями независимо от того, питание приходит с одной двух-трансформаторной ТП или двух разных ТП, очень даже объединяют нули кабелей на вводе.
Сообщение haramamburu » 23 ноя 2012, 16:02
Mixas писал(а):
Посмотрите ещё вот здесь. Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания
Все вышеперечисленное "невозможно", если ваши два ТП запитаны по разным схемам, маловероятно, но возможно.
Shturman
Сообщение Shturman » 23 ноя 2012, 16:07
А что подразумеваеться под "запиткой ТП по разным схемам"?
Сообщение haramamburu » 23 ноя 2012, 17:54
"звезда-звезда", "треугольник-звезда"... "звезда-зигзаг"...
Я так понимаю.
Shturman
Сообщение Shturman » 23 ноя 2012, 18:12
Вот реальный пример обьединения нулей разных кабелей от одной ТП.
Смотреть внизу щита. Нули приходят на одну шину. Там по два кабеля в паралель проложено.
