ivansh
Сообщение ivansh » 19 ноя 2012, 17:11
Добрый день! Честно, искал информацию на данном форуме, но конкретного не нашел.
Собственно вопрос:
Купил независимые: варочную панель и духовку, обе electrolux.
Варочная панель имеет 4 провода, две фазы соединил перемычкой и на выходе имеем 3 провода.
В доме имеется тройная розетка для подключения электроплит с отдельным автоматом.
Можно ли к ней подключить розетку для духовки?
Мощность: варочная панель - около 8 квт, духовка - 3. квт.
Я так понимаю - такой вариант допустим, но не очень хорош для духовки, т.к. слишком большой автомат (32А вроде) для нее.
Где истина? Обязательно тянуть отдельный провод для духовки?
ЗЫ, еще что-то читал, что нельзя разрывать заземление, но почему так и не понял. fool))
Сообщение Похожие темы » 19 ноя 2012, 17:11
Подключение независимого духового шкафа
Выбивает УЗО при выключении духового шкафа
Выбивание УЗО в процессе работы духового шкафа
КЗ при контакте газового шланга и корпуса эл.духового шкафа.
Сообщение Объявления » 19 ноя 2012, 17:11
Re: Подключение духового шкафа к силовой розетки
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 19 ноя 2012, 20:46
привет! подключить в эту розетку можно да и нужно ! а что касается отличия (духовка и автомат )- то ни чего страшного в этом нет (можно около плиты -около вывода провода - поставить два автомата :один на плиту 25а а другой 16 а на духовку )--получится более правильно ! 32а быдет вводной
а на счет заземления (заземление если делать ,то шлейфом проводить запрещают --вернее шлейф должен быть не разрывный ) но Вам этим не надо голову забивать
Монтаж электропроводки
Chatter
Re: Подключение духового шкафа к силовой розетке
Сообщение Chatter » 21 ноя 2012, 21:55
В цепи заземления не должно быть коммутирующих аппаратов, плавких вставок и т.п. Т.е. "земля" должна быть всегда.
Сообщение nikola » 23 ноя 2012, 02:57
Раз такой расклад, то на варочную панель пусть идет провод ВВГнг 3х6мм кв, АВ 32А, хотя лучше бы две фазы пустить. А на духовку надо ставить дополнительную защиту, АВ 16А, питание взять с розетки и там же поставить АВ. Хотя лучше бы бросить отдельный провод ВВГнг 3х2,5мм кв.
На духовку нужен свой автомат, потому что провод на ней тоньше и при замыкании тэны может длительное время, пока не сработает АВ 32А, по нему проходить ток выше допустимого и провод может сплавиться.
