110 вольт идет на выкл люстру
Morigan
Re: 110 вольт идет на выкл люстру
Сообщение Morigan » 19 ноя 2012, 20:08
У Вас на выключатель приходит ноль, а фаза сразу на люстру. Если у Вас есть подсветка в выключателе, то через неё и показывает 110В. Если нет подсветки, то у любого провода сопротивление изоляции не бесконечная величина, поэтому он имеет утечку через строительные конструкции, штукатурку и т.п. Чем выше входное сопротивление прибора которым производится замер, тем больше вероятность, что этот прибор покажет Вам напряжение. Когда у Вас ввёрнуты лампы, они подключаются параллельно вольтметру и тем самым уменьшается его сопротивление и как следствие уменьшаются показания этого вольтметра (36В). Если ввернуть лампу накаливания, у которой сопротивление значительно меньше, чем у энергосберегающей, то вольтметр покажет 0. -):
Сообщение Похожие темы » 19 ноя 2012, 20:08
Идет сработка вводного автомата
Как подключить люстру?
Сообщение Объявления » 19 ноя 2012, 20:08
Fontas
Сообщение Fontas » 22 ноя 2012, 14:33
явно выключатель 0 разрывает
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 22 ноя 2012, 20:41
сегодня тоже наткнулся на такую (проблемку )-- при прозвонки провода (идущего на выключатель от рк коробки ,обнаружил тестером на концах 110 вольт----монтаж делал сам и поэтому удивленно вспомнил этот пост .потом нашел провод идущий к лампе (за потолком )-присоединил лампу ,замкнул провода (там где показывало 110 вольт и лампа засветилась как положено
обычно не прозваниваю --просто объект такой --то что то прибавляют --то убирают и поэиому в подрозетнике несколько лишних проводов было ! (искал тот каторый с фазой и на всякий случай замерил )
Монтаж электропроводки
Сообщение electrohoz » 26 ноя 2015, 23:09
haramamburu писал(а):
Я уже ЗА.. за запрет продажи всяких индикаторов и мультиметров .. людям.. НУ ОЧЕНЬ!!!!!!!!!!!!! далеким от электрики.. намеряют всякой херни... и ОБЪЯСНИТЕ .. чего это я "навтыкал"..
Полностью согласен. vw_rtfm
Сообщение Mixas » 27 ноя 2015, 21:26
Borisster писал(а):
Дергаю выключатель - (свет потух) 36В показывает. Дальше выкручиваю лампочки, замеряю - 110В.
Объяснить всё можно! Например вот так: Внутреннее сопротивление Вашего прибора 1 МОм , Сопротивление изоляции провода от люстры до выключателя тоже 1 МОм (Лампы выкручены, выключатель рвёт ноль.) Тогда напряжение 220 Вольт делится пополам между внутренним сопротивлением прибора и сопротивлением изоляции и равно 110 В. Что и показывает Ваш прибор. Вы вворачиваете электролампы , внутреннее сопротивление которых подключается в паралель сопротивлению прибора и эквивалентное сопротивление становится меньше меньшого каждого из них. Если исходить, что прибор показал 36 Вольт, то в такой же пропорции к 220 вольтам и изменилось эквивалентное сопротивление те примерно 170 кОм. И соответственно напряжение на сопротивлении изоляции будет 184 В.
