110 вольт идет на выкл люстру
Borisster
Сообщение Borisster » 17 ноя 2012, 00:24
Всем доброго времени суток!
Недавно решил помыть плафоны на люстре. Выключил свет (выключателем), бесконтактным-индикатором (отверткой) проверил напряжение. И был удивлен, когда он затрещал. Взял мультиметр - он показал 110 вольт. Естесно при включение 220.
Кстати, те-же 110 и еще в прихожей при выкл лампе.
Как получается что при выключение все-равно есть напряжение 110в.?
п.с. буду признателен содержательным ответам. good))
Сообщение Похожие темы » 17 ноя 2012, 00:24
Идет сработка вводного автомата
Как подключить люстру?
Сообщение Объявления » 17 ноя 2012, 00:24
Re: 110 вольт идет на выкл люстру
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 17 ноя 2012, 01:16
А что значит - мультиметром? Если лампа не светит - показывает напряжение 110 Вольт, при логичном раскладе спираль лампы накалится!
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение sergey_sav » 17 ноя 2012, 01:56
Вариантов может быть несколько:
- банальная наводка, которая может при не правильном пользовании приборами показать что угодно
- протекание тока через выключатель с подсветкой
- возможны и иные версии... если озвучите модель мультиметра...
Borisster
Сообщение Borisster » 17 ноя 2012, 02:21
Друзья, уточняю:
лампы стоят энергосберегающие;
выключатель еще советский (включение - дергаешь за шнур);
мультиметр UNI-T UT30A (пользоваться умею). :)))
Вы говорите какая инфа нужна, измерю и опишу.
Сообщение nikola » 17 ноя 2012, 02:28
А как Вы измеряете напряжение, между чем и чем?
Сообщение sergey_sav » 17 ноя 2012, 02:28
Тогда вероятнее всего
sergey_sav писал(а):
банальная наводка
Borisster писал(а):
пользоваться умею
Стоит помнить, что параллельно прибору достаточно включить какую-либо нагрузку (например ЛН) и тогда он (прибор) измерит реальное напряжение, а не наведёнку.
Сообщение haramamburu » 17 ноя 2012, 14:09
Я уже ЗА.. за запрет продажи всяких индикаторов и мультиметров .. людям.. НУ ОЧЕНЬ!!!!!!!!!!!!! далеким от электрики.. намеряют всякой херни... и ОБЪЯСНИТЕ .. чего это я "навтыкал".. :-)
Сообщение nikola » 17 ноя 2012, 14:42
Надо еще добавить: что если через выключатель идет ноль, то при его отключении на проводе с люстры может быть напряжение, потенциал будет через нагрузку и может составлять 110В и более(в зависимости от нагрузки).
То-есть для ремонта люстры не достаточно просто выключить выключатель и успокоиться, надо еще проверить отсутствии напряжения или опасного потенциала, который может быть даже на нулевом проводнике и при одновременном касании двух точек электроцепи можно получить разряд тока. А так-как веры индикаторам наличия напряжения при измерении в разорванной электрической цепи(без нагрузки) - нет, то лучше не искушать судьбу и отключить автомат питания на эту группу и хорошо-бы чтоб он был двухполюсной, для опасных помещений.
Береженного - бог бережет.
Borisster
Сообщение Borisster » 17 ноя 2012, 16:17
Ставлю мультиметр на V~ (переменный ток).
Измеряю параллельно. Т.е. щупы втыкаю в клеммные колодки контактов люстры не отключая её.
Под нагрузкой - (лампы светятся) 220В.
Дергаю выключатель - (свет потух) 36В показывает. Дальше выкручиваю лампочки, замеряю - 110В.
Снял крышку выключателя, ситуация следующая:
свет включен - оба провода выключателя ничего не показывают;
выключил свет на одном из них отвертка пробник (без батареек, там для пальца контакт) видит фазу. :-)
Сообщение nikola » 17 ноя 2012, 16:54
Borisster писал(а):
Снял крышку выключателя, ситуация следующая: свет включен - оба провода выключателя ничего не показывают.
Выключил свет, на одном из них отвертка пробник (без батареек, там для пальца контакт) видит фазу.
Похоже что выключатель разрывает ноль. Когда выключатель выключен - что показывает пробник-отвертка в клеммной колодке люстры?
Вообще, чтобы определить более точно тестером где фаза, а где нуль, нужно один щуп подключить к точно известному потенциалу нуля(земли). Например к корпусу этажного щитка или проще к радиатору теплоснабжения. Второй щуп подключаете к точке электрической цепи, на которой нужно узнать потенциал.
