Возвращаясь к причинам срабатывания УЗО ...
Re: Возвращаясь к причинам срабатывания УЗО ...
Сообщение Grumm » 16 ноя 2012, 09:38
ink_elec писал(а):
без встроенной защиты по напряжению?
Вы о чем?
Повторюсь - срабатывание очень редкое, сидеть с "мультом" возле бокса дело бесполезное ...
Вот стрельнуть бы бойлер мегером, но ведь сожгу электронику напрочь. Или только ТЭНы проверить? Опять проблема - бойлер на гарантии и хозяева разбирать его не дадут.
Дифы!!! И ткнуть хозяев носом - это здесь!!!
Сообщение Похожие темы » 16 ноя 2012, 09:38
Время срабатывания УЗО
Анализ причин срабатывания УЗО.
Ложные срабатывания датчиков движения
Логика срабатывания автоматических выключателей
Сообщение Объявления » 16 ноя 2012, 09:38
ink_elec
Сообщение ink_elec » 16 ноя 2012, 10:02
Существуют различного рода комбайны типа АД12М (хоть это и диф) отечественных производителей. УЗО + датчик перенапрежения, срабатывает по напряжению, а ищем утечку.
Сообщение haramamburu » 16 ноя 2012, 11:29
Кстати да...
Сообщение Anatoliy » 16 ноя 2012, 17:42
Поставьте второе УЗО
разбейте на равномерные по нагрузкам две группы.
Если будет срабатывать где то на одном из УЗО. Пересадите с него один автомат на второе,
И так методом исключения.
Сообщение nikola » 16 ноя 2012, 17:49
haramamburu писал(а):
Для этих целей (для поиска утечки) неплохо бы иметь токовые клещи с мин. ед. измерения 1мА
Да, неплохо было-бы иметь Клещи электроизмерительные APPA A2. Изображение 1 740 руб. с НДС
- Переменный ток 0,01 - 400 A
- Базовая погрешность ±2%
- Удержание измерений, регистрация max
- Дисплей 3? (2000)
- Автовыключение питания
- Охват провода диаметром до 28 мм
- Противоударное исполнение
Сообщение Василич » 18 ноя 2012, 16:07
А может быть дело в "земле"? металлосвязь, блуждающие токи от тяговой подстанции, сопротивление контура (был случай УТРОЕНИЯ кол-ва заземлителей для достижения 4 Ом...
Сообщение Grumm » 18 ноя 2012, 17:05
Проблему решили быстро и случайно :))biggrin. Холодильник - отключили, срабатывания прекратились. Ремонт холодильника уже на совести хозяина ...
Всем спасибо!
Тема закрыта.
Олег С
Сообщение Олег С » 23 июн 2013, 22:47
Уважаемые специалисты! Подскажите, почему срабатывает УЗО при включении кондиционера. Оба провода и фаза и ноль идут через него, но стоит ноль или фазу пустить мимо, так отключения прекращаются???
Сообщение sergey_sav » 24 июн 2013, 10:03
Это противоречит принципу работы УЗО. Проверяйте схему или само УЗО.
