Возвращаясь к причинам срабатывания УЗО ...
Сообщение Grumm » 14 ноя 2012, 22:03
Думаю с методикой отыскания утечек знакомы все. Но что делать, если УЗО срабатывает раз в 2-3 суток. Кто то предложит методику поиска в этом случае ...
Конкретная ситуация:
ВА 2п 32А + УЗО 40А/300mA + 5 отходящих ВА. На отходящих бытовая техника и бойлер. Сложность в том что срабатывание очень не частое.
Сообщение Похожие темы » 14 ноя 2012, 22:03
Время срабатывания УЗО
Анализ причин срабатывания УЗО.
Ложные срабатывания датчиков движения
Логика срабатывания автоматических выключателей
Сообщение Объявления » 14 ноя 2012, 22:03
Re: Возвращаясь к причинам срабатывания УЗО ...
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 15 ноя 2012, 09:30
Для начала надо понять на какой линии косяк!
Начал бы поиск с бойлера и ПММ.
Или убрать общее УЗО и поставить дифы на каждую линию (по необходимости можно объединить некоторые группы).
Возможно косяк в самом УЗО.
Была похожая ситуация с дифом (он стоял на группу котельной - питалось: бойлер, насос и газовое оборудование) - путем не сложной прозвонки определили, что косяк в бойлере. Заменили и все заработало!
Монтаж электропроводки
Сообщение Anatoliy » 15 ноя 2012, 11:26
Возможно что одна из причин может быть
ПУЭ
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
Сообщение Pukin » 15 ноя 2012, 15:53
Мегометром прозвоните отходящие линии. Возможно найдете причину утечки.
Сообщение slavapril » 15 ноя 2012, 21:11
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
начал бы поиск с бойлера
Присоединяюсь к Виталию. Также в таких случаях можно вообще действовать эмпирическим способом. Скажем, сегодня, а если нужно и завтра, вообще не пользуемся бойлером и смотрим на результат. Если всё нормально - он виновник, если нет, то продолжаем с другим потребителем. Если просходит и с одним и с другим потребителем, то есть смысл в эксперименте на пару дней исключить обоих.
Сообщение Grumm » 15 ноя 2012, 21:16
Предлагал, хозяева против.
Сами линии чистые - звонил мегером. Наверное точно повешу эти пять линий на дифы - быстрее выскочит та, что балует.
Сообщение slavapril » 15 ноя 2012, 21:26
Ну и пусть оплачивают вложения на доп. дифы. Я предложил вариант подешевле.
Сообщение haramamburu » 15 ноя 2012, 23:42
300мА.. это серьезно.. Для этих целей (для поиска утечки) неплохо бы иметь токовые клещи с мин. ед. измерения 1мА.. марку с разбегу не скажу.. но Все знающий Гугл поможет :)
Сообщение nikola » 16 ноя 2012, 05:51
Возьмите мультиметр, подключите последовательно в цепь проводника "земля". Измеряем миллиамперы.
Сначала померить когда отключена вся нагрузка, потом постепенно подключать электроприборы, включать свет и в итоге включить все и посмотреть что будет показывать "мультик". Смотреть в разное время суток.
И не должно быть занулений, иначе при прикосновении к корпусу электроприбора может сработать УЗО, так как ток утечки потечет через Вас.
ink_elec
Сообщение ink_elec » 16 ноя 2012, 09:13
УЗО 40А/300mA без встроенной защиты по напряжению?
Для защиты человека должны быть УЗО не более 30мА.
