Управление 4-мя тельферами от одной кнопки
Re: Управление 4-мя тельферами от одной кнопки
Сообщение nikola » 12 ноя 2012, 17:02
Вот такая схема получилась. Схемы управления на 220В. Если напряжение другое, то схему надо доработать и еще можно установить концевые выключатели. Чтобы нормально подымать груз весом 400 кг, надо чтобы каждый тельфер мог выдерживать 500 кг.
Схему удалил.Изображение
В этой схеме есть ошибки, смотрите схему - постами ниже.
Управление 4-мя тельферами от одной кнопки - 21.gif (23.87 КБ) 663 просмотра
Сообщение Похожие темы » 12 ноя 2012, 17:02
Кнопки управления
Заземление одной розетки
Две кнопки - одно устройство
В одной кв в розетках 150 вольт и 220
Дрель Hitachi, поломка кнопки.
Сообщение Объявления » 12 ноя 2012, 17:02
svist
Сообщение svist » 12 ноя 2012, 17:51
Василич писал(а):
svist писал(а):
нет, места нет
Что-то не врубаюсь - при одном и том же двутавре монорельса что 250, что 1000 тельфер...
Может Вы их хотите использовать как лебедки - так они блокируются от бокового подъема...
На каждом столбе по тельферу и тросы вдоль них прямо к углам платформы. Выше места нет, потолок.
С одним тельфером никак не сделать.
[quote="nikola"]Вот такая Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! получилась. Схемы управления на 220В - если напряжение другое, то схему надо доработать и еще можно установить концевые выключатели. Чтобы нормально подымать груз весом 400 кг, надо чтобы каждый тельфер мог выдерживать 500 кг.
Спасибо огромное!
Напряжение 220В и 380В на участке есть. По грузоподъемности не понял: почему каждый на 500? У меня каждый на 250, итого 1000. Неужели не хватит? :-)
Сообщение nikola » 12 ноя 2012, 18:26
Катушки на пускателях должны быть на 220 В. Если, например на 110 В, то надо ставить блок питания на вторичные цепи управления. Сейчас еще раз посмотрел схему и заметил ошибку. По такой схеме с любой кнопки начнется подъем всех и опускание. Надо еще РЕЛЕ добавлять, позже переделаю.
Грузоподъемность на 500 кг нужна, чтобы был запас по мощности, механической и электрической. Возможны рывки и тогда вес будет сильно увеличиваться, особенно при раскачивании - весь вес груза может прийтись на один тельфер. А выглядит тельфер на картинке слабовато, да еще и Китай.
Хотя в инструкции написано:
Предусмотрено два режима работы: подъем груза весом до 250 кг и до 500 кг;
Небольшие габариты;
Металлический кожух для защиты внутренних узлов от ударов.
Если это про них, то может потянут. Все равно сначала надо делать испытания.
svist
Сообщение svist » 12 ноя 2012, 18:41
У этих максимальная грузоподъемность 250 кг.
Сообщение миш » 12 ноя 2012, 20:59
добавил бы общею кнопку стоп, для экстренной остановки.
Сообщение nikola » 13 ноя 2012, 08:14
Возможно что двигателя долго не протянут или рискуете ценным грузом.
Переделал схему, теперь она выглядит вот Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!:
Вот так может выглядеть Пульт управления.
Кнопки должны быть без фиксации, пока жмешь на кнопку - работает. В кнопке должны быть две пары контактов, нормально замкнутые и нормально разомкнутые. Взять кусок железа, вырезать прямоугольник, сваркой вырезать отверстия под кнопки. Поставить кнопки, с обратной стороны будет собрана схема. И установить в заранее подготовленный ящик, заземлить(занулить).
Теперь по схеме:
-Питание пойдет через двухполюсной автомат QF1 - АВ-С-16А-2р.
-Дальше в цепи питания надо поставить электромагнитный пускатель К9 на 25 А, через него пойдут фаза и ноль. Управлять им можно будет двумя кнопками с пульта управления S11 и S12, при нажатии которых питание на моторы будет подано или снято.
-На ПУ пойдет трехжильный провод. По одной жиле пойдет питание на ПУ через QF2 АВ 10A на ПУ. При его отключении будет снято питание на ПУ и на установку. Вторая жила N-ноль и третья жила PE-защитный проводник "земля"
Двухжильный провод пойдет на блок-контакты э-пускателя и на катушку К9.
Питание на ПУ на АВ с него на кнопку СТОП и дальше на кнопку ПУСК. Кнопка СТОП тоже будет снимать все питание с ПУ и установки.
Много блокировок не делал, потому что питание моторов 220В.
-После кнопки ПУСК питание идет по двум линиям: один провод на питание кнопок S1,S3,S5,S7 - управления тельферами по отдельности и второй одножильный провод на питание кнопок S9 - управление всеми четырьмя тельферами одновременно.
При управлении кнопками S9,S10 остальные кнопки управления тельферами по отдельности работать не будут. Для этого в цепи питания кнопок S1,S3,S5,S7 стоят два РЕЛЕ. При нажатии кнопки S9 на катушку РЕЛЕ 1 подается питание и оно размыкает свой нормально замкнутый контакт в цепи питания кнопками S1,S3,S5,S7. Еще питание подается на катушку РЕЛЕ 3 и то в свою очередь замыкает четыре нормально разомкнутые контакты и подает питание на катушки пускателей тельферов, которые работают на подъем.
При нажатии кнопки S 10 опускание происходит аналогичная ситуация.
-Теперь при нажатии кнопки подъем S1 замыкается нормально разомкнутый контакт и размыкается нормально замкнутый контакт. То-есть одновременное управление двумя кнопками подъем и опускание на одном тельфере исключено. Хотя можно одновременно подымать одним тельфером и опускать другим, чтобы этого не было можно делать еще блокировки, но это еще больше усложнит схему. В общем по отдельности они могут управляться независимо. С остальными кнопками аналогично.
Потом питание подается на одну из катушек пускателя, в зависимости какую кнопку нажимаем. Питание, при нажатии кнопки S1 не попадет на остальные катушки, потому что стоят РЕЛЕ 3 и РЕЛЕ 4 с нормально разомкнутыми контактами.
-На пульт управления пойдут провода:
трехжильный провод питания ПУ; двухжильный провод на пускатель K9; четыре провода трехжильных на восемь пускателей К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8. Одну питающую жилу на каждом из этих проводов надо изолировать, так-как использоваться она не будет - на ПУ уже есть питание.
-На тельферах нужно установить восемь конечных выключателя с нормально замкнутыми контактами, на схеме обозначил как кв1, кв2, кв3,кв4, кв5, кв6, кв7, кв8. То-есть они должны быть подключенными, что-бы питание на катушку пускателя шло через них и при подъеме или опускании, смотря в цепи питания на какой пускатель будут стоять, цепь разрывалась и мотор будет останавливаться и цепь восстановится при работе мотора в обратную сторону.
volodj
Сообщение volodj » 15 ноя 2012, 22:02
Занимает место не больше вашей платформы, безопасно и надежно.
svist
Сообщение svist » 20 ноя 2012, 21:51
volodj писал(а):
Подъемные столы.
Цена имеет значение! От 5000 евро, который мне пойдет.
