Управление 4-мя тельферами от одной кнопки
Re: Управление 4-мя тельферами от одной кнопки
Сообщение nikola » 11 ноя 2012, 19:02
svist писал(а):
Естественно все они должны включаться одновременно, чтобы платформу не перекосило, но если запитать все на 1 пульт, то там стоит конденсатор, которого на все не хватает. Необходимо или вынести каждый конденсатор из каждого пульта наверх к двигателю и управлять с отдельного пульта, либо ставить мощный конденсатор на все двигатели.
Теоретически, по моему, это возможно.
Надо чтобы все четыре были одинаковые. Мощностью можно было взять побольше, скорость помедленнее.
Один конденсатор на все четыре двигателя, по моему - плохая идея. Вообще в схему тельфера лесть не стоит.
А вот с цепями управления можно "поколдовать". Вывести все провода, что на кнопки пультов, - на один щит управления и там собрать схему.
Можно попробовать сделать так, чтобы все четыре могли управляться по отдельности и вместе.
-Общая кнопка на подъем всех четырех;
-Общая кнопка на опускание всех четырех;
-Общая кнопка Стоп-Аварийная;
-Четыре кнопки на подъем каждым по отдельности;
-Четыре кнопки на опускание каждым по отдельности.
Надо продумать блокировки и остается только нарисовать схему управления.
Думаю должно получиться, особенно если подъем будет медленный. Если платформа пойдет на перекос, можно остановить и поправить любой угол любым из тельферов по отдельности. Ну и конечно смотря что собрались подымать. Может еще какое разрешение надо на самодеятельность, мало-ли какой несчастный случай, кто будет отвечать.
Завтра, если будет время, попробую набросать схему, посмотрим - возможно ли такое сделать на бумаге.
Сообщение Похожие темы » 11 ноя 2012, 19:02
Кнопки управления
Заземление одной розетки
Две кнопки - одно устройство
В одной кв в розетках 150 вольт и 220
Дрель Hitachi, поломка кнопки.
Сообщение Объявления » 11 ноя 2012, 19:02
Сообщение slavapril » 11 ноя 2012, 19:16
Да сделать-то саму схему можно. Вопрос в синхронизации подъема-спуска.Чуть перетормозил один, надо другим компесировать, или двумя сразу. А там недосчитал и еще каким-то выправлять надо. Этакий диск-жокей за пультом. Это не годится.
Сообщение Grumm » 11 ноя 2012, 19:54
Если высота подьема не большая, можно предусмотреть концевики вверху и внизу подьема на каждом приводе - они, отключая "самый поднявшийся", выровняют систему.
svist
Сообщение svist » 11 ноя 2012, 20:50
Спасибо огромное! Буду очень ждать.... good))
Еще воплотить поможете? :-)
Сообщение Anatoliy » 11 ноя 2012, 21:37
У меня простой вопрос.
Вы сами будете управлять каждой погрузкой и разгрузкой на такой конструкции,
Или поставите туда какого то пацаненка, подсобника.? 4 тельферных движка груз то видимо не маленький.
svist
Сообщение svist » 11 ноя 2012, 22:19
Сам буду.
Груз 400 кг, но дорогой. :(
Сообщение slavapril » 11 ноя 2012, 22:55
А нельзя обойтись одним тельфером и стропами четырехветвевыми типа "паук"?
Сообщение Anatoliy » 12 ноя 2012, 00:33
svist писал(а):
груз 400 кг, но дорогой :(
Ну и зачем создавать такой сложный и не гарантированный подъемник.
Если можно просто закрепить балку подвесить тельфер на 1000 кг груза.
И как написал slavapril повесить паук.
svist
Сообщение svist » 12 ноя 2012, 07:33
Нет, места нет.
Сообщение Василич » 12 ноя 2012, 16:42
svist писал(а):
нет, места нет
Что-то не врубаюсь - при одном и том же двутавре монорельса что 250, что 1000 тельфер...
Может Вы их хотите использовать как лебедки - так они блокируются от бокового подъема...
