Управление 4-мя тельферами от одной кнопки
svist
Сообщение svist » 11 ноя 2012, 14:35
Нужно сделать подъемную платформу, которую поднимают Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! тельферы за 4 угла.
Электротельфер Калибр ЭТФ-250
Естественно все они должны включаться одновременно, чтобы платформу не перекосило, но если запитать все на 1 пульт, то там стоит конденсатор, которого на все не хватает. Необходимо или вынести каждый конденсатор из каждого пульта наверх к двигателю и управлять с отдельного пульта, либо ставить мощный конденсатор на все двигатели.
Я в этом ничего не понимаю, все написал со слов мастера, который у меня контролировал строительные работы. Если на пальцах объясните, попробую разобраться, а еще лучше если кто-нибудь согласится подъехать и все сделать на возмездной основе. Район Сорочан (52 км от МКАД по Дмитровке).
Вся механическая часть сделана, осталось только провода соединить.
Сообщение Похожие темы » 11 ноя 2012, 14:35
Кнопки управления
Заземление одной розетки
Две кнопки - одно устройство
В одной кв в розетках 150 вольт и 220
Дрель Hitachi, поломка кнопки.
Сообщение Объявления » 11 ноя 2012, 14:35
Re: Управление 4-мя тельферами от одной кнопки
Сообщение sergey_sav » 11 ноя 2012, 14:55
Если задача стоит именно в обеспечении одновремённости хода 4х тельферов, то придётся пользоваться одним пультом, который будет управлять контакторами, от которых уже и будут управляться механизмы. То есть, каждый пульт надо заменить группой контакторов (пускателей, реле...). Но при этом не стоит забывать и "маленьком нюансе"... даже при такой параллельной схеме не будет обеспечена чёткая одновременность хода из-за того, что нет абсолютно одинаковых механизмов.
Иными, словами. Надо разработать электрическую схему управления и воплотить её в жизнь. Обычно это делается перед началом строительства при выборе устройств и механизмов, а не в момент сдачи объекта.
svist
Сообщение svist » 11 ноя 2012, 15:14
Предполагалось, что пульты будут только с кнопками, и все может управляться с одного.
Ничто не мешает воплотить новую схему сейчас, монтаж тельферов и вводной провод от этого не меняется.
Сообщение nikola » 11 ноя 2012, 15:36
Сообщение Василич » 11 ноя 2012, 15:57
svist писал(а):
вся механическая часть сделана, осталось только провода соединить.
Вот в этом ошибка - как не старайтесь, но не создав механической жесткой связи получите обязательный перекос платформы.
Например в двухстоечных автоподъемниках к тому же создают доп. цепь управления ими по одному.
Лучше создать подъемник максимум из двух тельферов пусть и с дополнительными блоками и канатами.
Сообщение sergey_sav » 11 ноя 2012, 16:04
svist писал(а):
предполагалось, что пульты будут только с кнопками...
Предполагалось? А схемное решение кто-нибудь представлял?
svist писал(а):
Ничто не мешает воплотить новую схему сейчас...
Если на форум обратились, значит что-то мешает.
Можно конечно и поколхозить. но всё равно
svist
Сообщение svist » 11 ноя 2012, 16:27
Не сильный перекос платформы не страшен.
Нужно поколхозить с тем, что есть.
Сообщение Anatoliy » 11 ноя 2012, 16:36
Прежде чем решать такую задачу с 4 тельферами, нужно их подобрать, по частоте вращения.
1.Два одинаковых двигателя по мощности и и на шильдике по скорости, в реальности будут иметь разность в этой скорости, что приведет к перекосу.
2. Два одинаковых редуктора так же имеют свою погрешность.
А не проще все же решить этот вопрос с одним приводом.
Сообщение slavapril » 11 ноя 2012, 16:45
Вот я об этом же думаю. Один привод и схема кинематики
svist
Сообщение svist » 11 ноя 2012, 16:53
Не, так вообще не реально... места нет.
Там подъем не высокий, можно, если перекос пойдет, предусмотреть отдельное включение того или иного тельфера.
У меня и тельфер большой есть, но с 4-мя вариант установки только получился.
