Подключение муз. оборудования к генератору
Алексей З.
Сообщение Алексей З. » 06 ноя 2012, 18:32
Подключали музыкальное оборудование (гитарные комбики и т.п.) к инверторному генератору. При длине провода 30метров из колонок был слышен только фон и треск. При уменьшении длины провода - фон и треск уменьшается. Можно ли как-нибудь избавиться от негативных звуков и при этом, чтоб длина шнура питания была большая, а то когда под ухом генератор звучит не очень приятно. Подключали через этот же удлинитель дома к простой розетке эти же колонки - всё было нормально. Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 06 ноя 2012, 18:32
Подключение двух сварочных выпрямителей к генератору
Подключение насоса Grundfos SQ к генератору MUSTANG
Подключение трехфазной сети к однофазному генератору
Подключение оборудования на кухне
доп. автоматика к генератору
Сообщение Объявления » 06 ноя 2012, 18:32
Re: Подключение муз. оборудования к генератору
Сообщение Mixas » 09 ноя 2012, 10:54
Инверторный генератор выдаёт не чистую синусоиду питания усилителя низкой частоты. Поэтому чистые звуки музыкальных электронных инструментов модулируются "Грязным" питанием генератора.
Попробуйте установить фильтры, желательно резонансные на 50 ГЦ как на рисунке Рис 5 Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!.
Желательно установить каскадное соединение фильтров. Результат должен быть.
Практически это выполняется так: Берёте бумажный конденсатор на 50-100 мкф (Какой найдёте). Важно - чтоб он был не электролит. и на напряжение не менее 300 Вольт. К нему подбираете БУ трансформатор на 30-100 Вт со вторичной низковольтной обмоткой 6-10 вольт. Всё это соединяете и настраиваете в резонанс, отматывая или доматывая провод на трансформатор. В параллельном соединении - конденсатора и трансформатора, при резонансе, при последовательно включенной нагрузке(лампа накаливания на 220 В. мощностью 30 ВТ) - лампа не горит, тока в цепи не будет.
